PostNapisane: 2.10.2011, 21:04
Witam
Ostatnio w moim 944 2,5 '85 pojawiło się parę problemów i chcę się z nimi uporać przed zimą.
1. Od ok 2,5 tys. obrotów w górę spod tylnej osi (dyferencjał, skrzynia biegów?) dochodzi szum. Dzieje się tak tylko po puszczeniu gazu na 1,2 i 3 biegu.
Na początek chciałbym zmienić olej w skrzyni biegów. Zastanawiam się, czy to może pomóc. Jaki olej polecacie?
2. Z bocznych kratek nawiewu leci tylko ciepłe powietrze. Czy to może być sprawa zepsutej nagrzewnicy? Byłem z tym u kilku mechaników, ale żaden nie podjął się wykrycia źródła problemu.
3. Nagminnie przepalają się żarówki podświetlenia zegarów. Wymieniałem je z 4 razy, ale to jak krew w piach.
Będę wdzięczny za wszelkie informacje i podpowiedzi jak rozwiązać te problemy:).
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3.10.2011, 8:55
U mnie jest to samo ze skrzynią, huczy przy pewnych obrotach ale tylko gdy puszczę gaz, u mnie jest to za duży luz miedzy wałkiem atakującym a talerzem sprawdzałem tenże luz + osłuch skrzyni pod obciążeniem takimi doktorskimi słuchawkami, na 95% jest to to.
Do wymiany kilka łozysk, regulacja luzu i tuleja rozprężna jeśli w tej skrzyni jest.
Jazda na tym nie grozi niczym poza coraz głośniejszym piłowaniem (do czasu)
PostNapisane: 3.10.2011, 10:50
Witaj,
Ad.1. Hanes: Manual transmission SAE 80W API Classification GL 4 gear lubricant .
Więcej i szczegółowiej http://924.pl/forum/viewthread.php?foru ... #post_1206
pozdrawiam.
PostNapisane: 3.10.2011, 16:09
Ad 2. Wydaje mi się, że powodem może być połamana spinka cięgna nawiewu - musisz zanurkować pod kierownicą i mniej więcej za stacyjką zobaczysz cięgna. Stawiam, że jedno z nich nie chodzi jak należy. Winne są plastikowe spinki (parę zł sztuka w ASO).
PostNapisane: 8.10.2011, 9:29
Wielkie dzięki za informację Wit. Faktycznie chodziło o plastikowa spinkę cięgna nawiewu. Jest już wymieniona i wszystko działa bez problemu:).
PostNapisane: 8.10.2011, 13:17
Od tego jest właśnie PCP :) No i 924.pl :)
PS. Żeby nie było, że jestem taki mądry - miałem to samo i oczywiście tu znalazłem odpowiedź. Zdaje się, że pomógł mi Piterson. Ktoś w Wyrazowie mówił, że też ma podobny problem - chyba Żuber. I na 100% to też ta spinka ;)
