PostNapisane: 7.11.2021, 20:25
Obecna skrzynia zaczyna mieć niestety swoje bolączki i zastanawiam się czy inwestować w remont, czy lepiej wymienić całość.
Pacjent: Porsche 944, 1986r. wersja US.
Ciekaw jestem czy ktoś może posiada skrzynię na zbyciu, a jeśli tak - w jakich pieniądzach :)
PostNapisane: 7.11.2021, 23:03
Nr klubowicza: 078
Twoja skrzynia ma już 35 lat. Ewentualny zamiennik tyle samo - pytanie czy nie będzie w podobnym stanie.
Skrzynie do 944 nie taki łatwy temat.
Gdybyś jednak zmieniał to warto założyć skrzynię europejską - ma krótsze przełożenia i auto trochę zyskuje na dynamice.
Piotrek
944 '86 3.0 wydmucha
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Cayenne Diesel S '14
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 7.11.2021, 23:16
Mam taką samą skrzynię jak Twoja. '86 US
Stan pewnie taki sam. Jeśli będziesz szukał drugiej skrzyni, żeby spokojnie otworzyć i przygotować, to daj znać.
Jakie masz symptomy? Zgrzyta 2-jka i 3-jka? Zmieniałeś olej?
PostNapisane: 7.11.2021, 23:44
Obstawiam łożyska. Zgrzytające biegi to zwykle żaden problem do zrobienia.
PostNapisane: 8.11.2021, 0:16
To Wam podpowiem ze poofeq zdaje się jeździ moim byłym Martini więc tam jest skrzynia AGP z 944S od simpreza ;)
PostNapisane: 8.11.2021, 0:20
Nr klubowicza: 078
tsubasa napisał(a):
To Wam podpowiem ze poofeq zdaje się jeździ moim bylym Martini więc tam jest skrzynia AGP z 944S od simpreza ;)
No to już nie ma się kompletnie nad czym zastanawiać - remontuj skrzynię z auta!
Skrzynie z S duuuużo lepsze niż ze zwykłego 8V.
Piotrek
996.2 C4 cabrio '02
997 TT '06
Macan GTS '16
ex: 944 S2 '89
PostNapisane: 8.11.2021, 0:31
Ale co się dzieje? Jak łożyska, to bym szukał innej skrzyni, a jeżeli zdecydujesz się na remont i się on powiedzie, to daj znać kto Ci tę skrzynię dobrze ustawił, bo ja nie wiem komu się chce/kto to ogarnia.
PostNapisane: 8.11.2021, 19:36
Cytuj:
Zgrzyta dwójka, trójka zaczyna czasem marudzić.
Cytuj:
Póki co "tylko" zgrzytają biegi, ale mam wrażenie, że również przy odpuszczeniu gazu "wyje", choć ciężko mi powiedzieć bo jeszcze aż tak dobrze auta nie znam.
Cytuj:
Byłem raczej ciekaw jak wygląda temat wymiany skrzyni, czasami zdarzają się ludzie, którzy po 3-4 trzymają "pod kocem, na lepsze lata" :)
Odpowiadając zbiorczo - na razie rozglądam się, badam temat. Skrzynia rozbierana nie była jeszcze, więc na razie to "zgadywanka".
No nic, wygląda na to, że nie ma co szukać kwadratowych jaj. Lepiej rozebrać, zainwestować i mieć spokój na lata. Tym bardziej, że to ostatnia "duża" bolączka, a potem tylko tłuc kilometry.
Co do miejsca, gdzie zrzucę i będę modlił się o pozytywny wynik, to zaskoczenia nie będzie - auto serwisowane jest i będzie w Porschepana.
PostNapisane: 8.11.2021, 20:04
W sumie wątek chyba powinien w rezultacie ewentualnie przeskoczyć do "Dyskusji technicznych"
PostNapisane: 10.11.2021, 4:41
Nr klubowicza: 490
Ostatnio ćwiczę naprawę/wymianę wyjącej skrzyni.
Pierwszy pomysł, podmiana na inną używaną, efekt wyła bardziej niż ta od nowości. Teraz rozebrana i wymiana łożysk, niektóre trudno dostępne. Jak chcesz mieć auto na dłużej to mimo zdecydowanie większych kosztów rekomenduje naprawę.
Jak Twoja wyje przy odpuszczaniu gazu to łożyska do wymiany.
Mateusz
http://www.pba.pl
http://www.balticlodge.pl
http://www.lidiakalita.pl
http://www.rehasport.pl
PostNapisane: 10.11.2021, 10:06
Przy czym polecam znalezienie zakładu, który ogarnia te skrzynie, poszukaj w Niemczech albo UK, nie u nas.
PostNapisane: 10.11.2021, 12:56
Zadzwoń do •Autotransmisja• w Jankach, może manuala też zrobią.
Ja mam 944 automat US i spisali się wspaniale - ale od razu piszę - cena adekwatna do jakości.
944/993/996T/957/970
PostNapisane: 10.11.2021, 14:09
Większość zakładów co nawet robi manuale i tak tego nie zrobi, bo nie ma narzędzi do ustawienia naprężeń łożysk skrzyni, poprawnego zazębiania, ani wiedzy jak to zrobić. Jeżeli nie specjalizują się w starych skrzyniach, tylko nowych manualach, to nawet nie dzwoń. Serio, jak chcesz się w to pakować(odradzam), szukaj za granicą i to zakładu, który remontuje dokładnie TE skrzynie, koszta będą 10-20k, w Polsce będzie tak samo, tylko to sp...
Poszukaj dobrej używki(to jest metoda prób i błędów, ale finalnie i tak pewnie wyjdzie znacznie taniej).
Jak do wymiany tylko synchronizatory... to bez problemu w PL, koszta niskie, napisz do Adiego, może pomoże, zresztą w PorschePana jak będą mieli czas też ogarną.
Daj znać którą drogą poszedzłeś i jakie efekty. :wink:
