PostNapisane: 8.07.2021, 14:01
Mam pewien problem z 944 (1986r, USA), szyby elektryczne.
Opuściłem w pełni szybę pasażera, niestety najwyraźniej coś ją blokuje bo nie chce już wrócić do góry.
Mechanizm działa - szyba rusza się ok. 2-3mm, a potem cisza. Tak jakby coś ją blokowało.
Rozebrałem boczek, zajrzałem do środka i nic podejrzanego nie widzę. Szyba jest w prowadnicach, wygląda jakby miała działać jak należy.
Próbowałem wypchnąć ją bardziej w stronę wnętrza auta (myślałem, że może od strony "zewnętrznej" coś ją blokuje) ale to nie pomogło.
Jakieś sugestie, podpowiedzi? :D Co jeszcze można sprawdzić, poszturchać?
PostNapisane: 8.07.2021, 14:55
Chwila oddechu, kilka łyków zimnego piwa i "naprawione" :)
O ile znalazłem powód tego oporu i wszystko działa jak trzeba, to jednak opuszczenie szyby na sam dół powoduje "wypadnięcie" rolki z prowadnicy. Jak dojdzie do końca to niestety jest odrobinę za wysoko i nie chce wejść potem ładnie w szynę znów.
Czy to się jakoś reguluje?
Tutaj jeszcze jest ok - "rolka" jest w szynie
Tutaj widać czarną rolkę i już sama nie wraca na miejsce
PostNapisane: 8.07.2021, 15:15
nie wiem czy to cos wniesie ale popatrz na dole drzwi czy nie wypadł jakiś ogranicznik.
