PostNapisane: 16.12.2025, 14:02
Witam, od jakiegoś czasu przestał mi działać licznik kilometrów, a że zbliża się termin przeglądu, to czas się tym zająć :) Wiem co trzeba zrobić (kółka zębate), ale nie wiem, skąd je wziąć. Jest to gdzieś do dostania w PL?
Z góry dziękuję za odpowiedź!
PostNapisane: 16.12.2025, 20:18
W 964 są dwie wersje jednej zębatki, druga jest taka sama.
Czyli najpierw rozbierz zegary a potem musisz policzyć zęby i zamówić odpowiednią.
Jak będziesz rozbierał to bardzo uważaj żeby nie uszkodzić bardziej zębatki.
Rób zdjęcia - potem można łatwo spróbować kopiować zęby i ustalić potrzebą zębatkę.
Jakbyś nie znalazł potrzebnej to daj znać, mam zwykle na stanie wszystko potrzebne do Porsche :)
PostNapisane: 21.12.2025, 19:16
Jest na stronie kolega Maciek Kuchar, który zajmuje się renowacją i naprawą zegarów do Porsche, w szczególności do naszego modelu. Z tego co wiem też może sprzedac potrzebne zębatki.
Ja swój zegar robiłem ostatnio u Maćka i wyszedł jak nowy.
U mnie co prawda działał przebieg ale zegar od czasu do czasu zaparowywał co było dosyć męczące oraz był już ciut "nieświeży" zmatowiała szybka też nie dodawała uroku.
PostNapisane: 21.12.2025, 19:20
Przed naprawą wyglądał tak.
Korzystając z okazji - Maciek jeszcze raz dzięki za good job. 👌
PostNapisane: 21.12.2025, 19:22
Night view
PostNapisane: 22.12.2025, 16:14
Dziękuję za rady. Nie wiedziałem, że są dwa typy zębatek i prawie zamówiłem, jak się okazuje, w ciemno :) czyli czeka mnie wieczór z Lego.
