PostNapisane: 16.02.2022, 17:14
Kupilem felgi 18 " (oryginalnie z 987) na ktorych sa opony 235/40 R18.
Chcę kupić nowe, wg konfigurtora na 18 powinien być 225/40 R18 przod oraz 265 / 35 18 na tył.
Wydaje mi się szeroko.
Czy komplet 225 40 na wszystkie cztery będzie ok czy lepiej szukać zgodnie z rekomendacją?
Z góry dziękuję za pomoc
PostNapisane: 16.02.2022, 18:35
Co to za pomysł z jednakową szerokością? Ja byn szedł w zestaw przewidziany przez producenta i nie eksperymentował
PostNapisane: 16.02.2022, 19:37
Mam u siebie w 986 18" z 987 i opony w rozmiarze przez Ciebie podanym (wg. katalogu).
Wszystko dobrze pasuje i jeździ jak powinno😉
PostNapisane: 16.02.2022, 22:28
Masz auto z tylnym napędem i ładnie dociążonym tyłem , wąskie opony z tyłu mogą spowodować mniejszą przyczepność na zakrętach i przedwczesne zużycie. Producent nie zastosował takich proporcji dla jaj. Akurat z tym bym nie eksperymentował a poza tym szerszy tyłek lepiej wygląda :wink:
PostNapisane: 16.02.2022, 22:48
Nie napisałeś jakie ET, ale to jest źródło prawdy co do kół i opon:
https://files.porsche.com/filestore/dow ... 96-986.pdf
PostNapisane: 16.02.2022, 23:44
Nr klubowicza: 694
Źle Ci się wydaje. Moja S'ka 986, na wyjściu z zakrętu, potrafi na suchym swobodnie uruchomić ESP...
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 17.02.2022, 1:25
U mnie tylko ABS i faktycznie parę razy mnie zaskoczyl
PostNapisane: 17.02.2022, 1:46
Ale jak ktoś lubi eco driving to na węższych będzie mniej palił...
PostNapisane: 17.02.2022, 7:21
Jest jeszcze sprawa szerokości felg.
Jeżeli kupiłeś oryginalny komplet to tylne powinny być szersze i raczej nie będą pasowały pod wąską oponę.
Tak jak pisali koledzy wcześniej, nie kombinuj i idź w oryginalne rozmiary.
PostNapisane: 17.02.2022, 10:58
Mam 986 z 1999r. i są na nim dokładnie takie opony i felgi jakie opisałeś na początku. Jeździ prawidłowo.
PostNapisane: 17.02.2022, 12:03
Dzięki wszystkim za odpowiedzi :idea: :!:
Idę w zestaw przewidziany przez producenta zatem :angel4: :angel4: :angel4:
 Tytuł: Re: 986 opony
PostNapisane: 7.03.2022, 18:44
Nie będę tworzył kolejnego tematu, bo ten, przynajmniej z założenia, pasuje - 986, opony, rozmiar... dodam tylko to znienawidzone na wszystkich forach: co wybrać? ;)
Jak kupowałem Boxa to były na nim w miarę świeże opony, ale poprzedni właściciel założył na obie osie 225/45. Teraz przyszedł czas na zmiany i chcę przejść na rozmiary zalecane przez producenta 205/50 i 255/40 - felgi 17.
Moje wymagania:
1. nie zależy mi na wysokich przebiegach - rocznie robię mniej niż 5 tys. km,
2. tylko letnie,
3. mają dobrze trzymać też na mokrym,
4. na tory nie jeżdżę, ale chciałbym 1-2 razy w roku wyskoczyć (nie mówię o Poznaniu, czy Silesii, raczej Modlin, Łódź i jazdy doszkalające niż wyścigi).
Zrobiłem rekonesans na forach, stronach producentów i wybrałem Michelin Pilot Sport 4 (do marki mam zaufanie z racji wykorzystywania w motocyklach). Pytanie do bardziej obeznanych kolegów - czy pchać się w te "sportowe" czy zostać przy bardziej cywilnych, bo i tak ich nie wykorzystam?
A może polecicie jeszcze jakiś inny model?
PostNapisane: 7.03.2022, 19:14
Michelin Pilot Sport 4 to świetny wybór, możesz brać w ciemno, przy czym to są opony do jazdy cywilnej, nawet 4S takimi są, więc nie musisz się obawiać, że ich nie wykorzystasz. Właśnie weszły Pilot Sport 5 na rynek, lecz jeszcze nie ma recenzji na Tyre Reviews, są tylko podejrzenia że mają bardziej odporny na ścieranie bieżnik, ale nic więcej.
