PostNapisane: 3.04.2019, 21:53
Jak w temacie - gdzie serwisujecie swoje auta? Poza PCS oczywiście. Pacjent - 986, do ogarnięcia jest w tej chwili dach. Docelowo być może wszystkie bieżące naprawy i przeglądy. Kolega słyszał o młodym Myszkierze - korzystał ktoś?
PostNapisane: 3.04.2019, 22:03
„robie” u niego moje auto. polecam. u Pana Irka bylem jesienia jak tez „ratowal” mechanizm
dachu boxa czlowieka, ktory nie mial kasy na nowki sztuki mechanizmu. jutro bede u Tomka Myszkiera to moge zapytac. daj info dokladnie do potrzeba zrobic ;)
PostNapisane: 3.04.2019, 22:08
Wypięła się jedna strona pokrywy dachu, kumpel prowizorycznie naprawił na podstawie tutoriali z netu, ale teraz dach wydaje podejrzane odgłosy przy składaniu. A teraz ni stąd ni z owąd szyby opuściły się o kilka cm. I nie reagują. Tzn. można je opuścić do końca ale podnoszą się tylko do tej uchylonej pozycji
PostNapisane: 3.04.2019, 22:13
Krańcówka w dachu. To daje sygnał do przekaźnika (nazywanego czasem
modułem), że ktoś chce otwierać dach - zluzowana blokada i trzeba
opuścić szyby. Zobaczcie czy wyjęcie przekaźnika "naprawi" problem
z szybami.
PostNapisane: 4.04.2019, 12:31
Przede wszystkim info o roczniku auta. Pierwsze mialy 4 czujniki a pozniejsze (chyba od 2000) tylko 3..
czujniki sa:
1. Przy zapieciu dachu
2. Przy recznym
3. Przy slupku dachu
4. Przy silniczku od mechanizmow
U mnie szyby swirowaly jak niedomagal ten przy slupku dachu.
Poza tym mikroprzelacznik przy zapieciu dachu w pierwszych wersjach dzialal na 2 klikniecia a pozniejszych tylko na 1 klikniecie..
Ogolnie ten pierwszy system jest bardzo problematyczny i denerwujacy w obsludze bo tego doswiadczam
PostNapisane: 4.04.2019, 15:39
Rocznik 98. Dzięki za odzew :)
