[ Posty: 11 ] |
maczetka
Napisane: 15.10.2012, 8:58 |
zna ktos moze to auto? Co myslicie?
http://otomoto.pl/porsche-boxster-pierw ... 41379.html
Ogladalem pare dni temu i zaczalem sie powaznie zastanawiac czy nie zablokowac nim miejsca w garazu na zime
Jedyne przy czym mi sie zapalila czerwona lampka, to ze po uruchomieniu silnika sporo dymil, po kilkudziesieciu sekundach przestal. Wlasciciel mowi, ze to dlatego, ze sporo stal nie uruchamiany. Czy to jest normalne?
Bede wdzieczny za pomoc...
tikicaca
Napisane: 15.10.2012, 9:04 |
Dymil na bialo, czy na niebieski? Odpalales go w garazu czy na zewnatrz?
Na bialo moze, szczegolnie pry obecnej pogodzie i wilgotnosci. Jak odpalaes w suchym garazu i byl bialy dym to moze tez byc wina separatora powietrza i oleju ( powszechny problem) Na niebiesko przy tym a nawet wiekszym przebiegu nie powinien. Niektorzy pisza ze to dopuszczalne lub norma. U siebie w boxsterze mam przejechane 102000 km i nie dymi nawet przy dluzszym postoju.
maczetka
Napisane: 15.10.2012, 9:07 |
Kurcze, nie mam pewnosci, ale nie tak na bialo jak to z wilgoci... i sporo dodatkowo... A jak na niebiesko to co moze byc walniete?
tikicaca
Napisane: 15.10.2012, 9:13 |
Albo ktorys uszczelniacz zaworowy puszcza, albo pierscienie nie zgarniaja. Wiem ze niektorzy pisza ze to norma i tak moze byc. Czasem pomaga zmiana oleju na gestszy np 15w50.
Romanesku
Napisane: 15.10.2012, 9:36 |
Dokładnie , mój zaczął dymic po zmianie oleju na rzadszy.
Napisane: 15.10.2012, 9:43 |
Ja bym powiedział że to normalne że dymi na niebiesko po odpaleniu.
To jest silnik boxer, leżące cylindry. Ma prawo i w większości te silniki
po odpaleniu dymią.
maczetka
Napisane: 15.10.2012, 9:47 |
czyli to nie jest dyskwalifikujaca kwestia?
a znacie/widzieliscie moze to auto na zywo albo pamietacie z jakichs starych ogloszen?
Matschke
Napisane: 15.10.2012, 10:10 |
moim zdaniem to bylo normalne....
ale najlepiej wez auto do serwisu i trzeba sprawdzic, do Wawy nie jest daleko i dobry dojazd...
PoZoR
Napisane: 15.10.2012, 10:57 |
Dołączył: 2.12.2010 Posty: 539 Lokalizacja: Toruń/Gdańsk
Nr klubowicza: 412
fulnek
Napisane: 15.10.2012, 14:35 |
Mój oleju nie źre, ale czasem po dłuższym postoju lekki niebieski dymek z fajnym zapachem się unosi przez kilka sekund. Nic groźnego moim zdaniem. W poprzedniej też tak było.
kilazz
Napisane: 15.10.2012, 18:42 |
ostatnio na forum usa czytalem ze wlasciciele 987/caymana zlozyli oficjalna skarge na dymienie silnikow po uruchomieniu.. to raczej norma, mialem tak w 986 a teraz mam podobnie, jak postoi to puszcza dymka, po minucie ustaje
[ Posty: 11 ] |
