PostNapisane: 16.01.2019, 16:12
Czołem,
Zmagam się z taką w sumie niewinną pierdołą - wyskakuje błąd check engine, sprawdzamy a tam - sprzęgło, czujnik. Wymieniony został ten przy pedale sprzęgła. Podeptałem, podeptałem parę tygodni i znów wyskoczył ten sam błąd. Czy są jeszcze inne czujniki, które mogą dawać ten błąd?
Pozdrawiam serdecznie,
Jacek
PostNapisane: 17.01.2019, 0:38
Może ten który wymieniłeś był słabej jakości i już umarł?
PostNapisane: 17.01.2019, 16:41
Czyżbym miał aż tak ciężką stopę? ;) Chyba nie. Po resecie błędu jest OK parę dni i potem znów się pojawia.
PostNapisane: 18.01.2019, 0:40
Michał chciał pewnie zaznaczyć że zdarzyło się, że nowy czujnik po krótkim
czasie przestał działać. Błąd wyrzuci po jakiś czasie, bo musi potestować
czujnik i musi być "pewien", że to nie przypadek a powtarzający się problem.
Ale to też tylko teoria. Najlepiej sprawdź jeszcze raz czujnik a przy
okazji możesz sprawdzić wiązkę. A nuż tutaj leży problem.
PostNapisane: 20.01.2019, 20:37
OK! Dzięki 😉
