PostNapisane: 11.04.2019, 13:14
Panowie dziś zauważyłem w tylnym lewym narożniku podsufitowki z alkantary mokra plamę patrzę na dół na fotel tylny i aż krople podejrzewam spływ w dachu się zapchał . Rozsunąłem szyberdach ale w żadnej z dwóch jego pozycji nie widać dziorek do przepychania struna czy drutem . Czy czeka mnie ściąganie całego wnętrza i demontaż szyberdachu żeby do tego się dobrać czy można jakoś od dołu lub w inny sposób.
Sprawa pilna
PostNapisane: 11.04.2019, 22:19
Wygląda to tak jak na tej grafice:
https://i.ebayimg.com/images/g/SG0AAOSw ... -l1600.jpg
Jest przykładowa z zaznaczonym elementem, ale pewnie łatwo
odszukasz kanały odpływowe. Staraj się nie dmuchać zbyt mocno,
ale jeżeli już podcieka to możliwe że już trzeba zrzucać
podsufitkę, żeby połączyć ponownie. Czy też zsunąć, bo pewnie
do końca nie spadło. A może w ogóle nie spadło, tylko to co
nie daje rady spłynąć z ramki dostaje się do środka.
Innymi słowy - powodzenia.
PostNapisane: 12.04.2019, 11:07
Takie schematy to mam , myślałem ze ktoś dokeldnie powie gdzie one wychodzą czy pod nadkolem czy w komorze silnika itd , może już ktoś to w pl robił , doczytałem na us forach ze powietrzem od dołu dmuchać ale często informacje tam podawane są wiadomo z czego hah , ok w każdym razie dzięki chyba oddam w poniedziałek do aso ten problem
PostNapisane: 13.04.2019, 15:47
Manual serwisowy mówi, że przednie wychodzą pod podszybiem, a tylne
w tylnej części auta. Powodzenia.
PostNapisane: 13.04.2019, 16:48
Tylny w tylnej hah tez tak obstawiałem 😉😂 a tak serio to nic na youtube ani w sieci nie znalazlem czyżby tylko mi coś tam wpadło
PostNapisane: 14.04.2019, 22:27
"The rear drains exit the car at the very back of the wheel arch behind a plastic cover just infront of the exhaust back box. "
PostNapisane: 25.04.2019, 20:42
Pogoda jaka ma być w ulezu zmusiła mnie dziś do działania no i znalazłem ten spust. Tak dla potomności aby się dostać do tego gumowego krucca trezba zdjąć koło tylne a następnie nadkole tylne , widać go wtedy odrazu innego dojścia nie ma . Dmuchnąłem powietrzem z kompresora i odrazu poszła woda , usterka usunięta :)
