PostNapisane: 13.11.2010, 18:06
witam czy 996 3.4 1999 r posiadała regulacje głośności tłumika?
dzisiaj oglądałem taki egzemplarz
czy można to było zamówić seryjnie czy też był to jakiś tuningowy dodatek?
PostNapisane: 13.11.2010, 19:53
Jest to opocja fabryczna - PSE- specjalny tłumik z zaworami ,sterowany elektrycznie..Bardzo droga i bardzo fajna sprawa ,aczkolwiek mocy raczej niezwiększa !
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 13.11.2010, 22:29
ok dzieki za info czy te zawory właczały się w zależności od prędkości?
tj do 60 km/h cicho potem głośniej?
PostNapisane: 13.11.2010, 23:05
Nie, jest włącznik na konsoli.
PostNapisane: 14.11.2010, 16:50
Nie jestem pewny czy PSE w wersji amerykanskiej nie bylo jakos uzaleznione od predkosci.
PostNapisane: 14.11.2010, 21:22
nie było. miałem w swojej 996 z 2004 roku PSE. Dokładnie tak jak pisał Witek, przełącznikiem na desce wybierałeś jeden z dwóch trybów pracy. Standardowo zawsze na głośniejszym i bardziej "ochrypłym"Szczerze mówiąc brakuje mi tego w 997, fajna sprawa to PSE.
PostNapisane: 15.11.2010, 12:58
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... 4498&mid=0
O tym pisalem.
PostNapisane: 15.11.2010, 14:38
Mój ryczy zawsze ;) A od czasu jak zmieniłem obudowę filtra powietrza na taką z otworami jeszcze głośniej. I pięknie strzela przy zmianie biegów z 1 na 2 i z 2 na 3 ;)
PostNapisane: 15.11.2010, 15:43
Wit, jak nie włącza alarmów na parkingach, to lipa :)
PostNapisane: 27.04.2011, 16:41
podnoszę temat.
czy może mi ktoś powiedzieć gdzie ten PSE się znajduje?
PostNapisane: 27.04.2011, 17:50
tłumiki końcowe znajdują się z tyłu auta pod zderzakiem :D
PostNapisane: 27.04.2011, 18:33
ten włącznik...
PostNapisane: 27.04.2011, 18:59
W dolnym rzędzie guzików na konsoli obok sterowania spoilerem.
PostNapisane: 27.04.2011, 19:11
to ja nie mam bo sterowanie spojlerem mam tam gdzie w każdym innym samochodzie podnosi się maske .
PostNapisane: 27.04.2011, 19:27
Może w 996 było gdzieś indziej? Adam-Fulnek niech się wypowie, on miał w 996 FL PSE.
PostNapisane: 27.04.2011, 19:33
Lewy rząd przełączników na konsoli obok radia. "Ikonka" rury wydechowej. Standardowo po uruchomieniu zapłonu jest "głośno", po wciśnięciu robi się ciszej.
PostNapisane: 27.04.2011, 19:39
Dokładnie tak, sądze że jednak nie masz PSE, bo ten przycisk jest aż nadto widoczny i dobrze oznaczony :)
PostNapisane: 27.04.2011, 19:42
nie mam,nie mam ale przeczytałem wyżej że wszystkie 996 miały to się żdziwiłem i zaczełem szukać.
dzięk!
