PostNapisane: 8.04.2019, 13:26
Cześć,
Szukajka nie dała odpowiedzi. W kupionym przeze mnie samochodzie najprawdopodobniej (bo nie rozbierałem jeszcze tapicerki) nie ma spryskiwaczy reflektorów. Muszę je dołożyć, bo samochód nie przejdzie badania technicznego. W lampach są zaślepki. Czy jest to kwestia zakupu spryskiwaczy i dołożenie wężyków czy jakaś grubsza sprawa?
PostNapisane: 8.04.2019, 13:30
Jezeli auto fabrycznie nie miało xenonow to najprosciej wrocic do serii czyli założyć z powrotem żarówki H7. Poza spryskiwaczami reflektory xsenonowe powinny mieć poziomowanie automatyczne które juz tak latwo nie jest zalożyć.
PostNapisane: 8.04.2019, 13:45
Samochód ma fabryczne ksenony z poziomowaniem, ale bez spryskiwaczy.
PostNapisane: 8.04.2019, 13:49
Jeżeli auto ma xenony to MUSI mieć spryskiwacze.
Ja ma w drugą stronę: zwykle lampy i spryskiwacza - ale tak jest wg VIN.
Spryskiwacze u mnie działają niezależnie tzn. należy dźwignię wycieraczek odepchnąć od siebie.
944/993/996T/957/970
PostNapisane: 8.04.2019, 14:02
Cały czas uczę się samochodu :mrgreen:
OK, sprawdziłem i spryskiwacze są i się wysuwają. Ale nie spryskują. A diagnosta sprawdza tez funkcję. Ma ktoś pomysł gdzie szukać? Pompka się załącza.
A’propos samopoziomowania. Wg diagnosty lewy reflektor świeci zbyt wysoko. Czy jest możliwość regulacji?
PostNapisane: 8.04.2019, 14:07
Ściągnij wykładzinę i plastiki o poszukaj czy i gdzie dochodzą rurki z płynem.
Wygląda, że elektrycznie wszystko jest ok.
Albo dysze zapchane (mało realne), albo ktoś wyciął (zapchał) rurki.
PostNapisane: 8.04.2019, 15:50
Nr klubowicza: 694
adamax napisał(a):
Jeżeli auto ma xenony to MUSI mieć spryskiwacze (...).
Adam,
Tu małe sprostowanie, mogą być xeniaki bez spryskiwaczy. Opracowali jakieś słabsze wersje, które nie wymagają mycia (nie dotyczy Boxa, który jeśli ma xeniaki, musi mieć zmywanie i poziomowanie).
ROADSTER Boxster S 986
PostNapisane: 8.04.2019, 15:58
rafie napisał(a):
Adam,
W 996?
Czas na trzecie do chlywika ;)
986.1
996.1
PostNapisane: 8.04.2019, 16:08
Regulacja - na bokach wanny bagażnika, pod wykładziną są otwory zaślepione korkami. Regulacja kluczem - powinien być w zestawie narzędzi. Chyba że źle pamiętam - może w zestawie jest klucz do demontażu lamp? A do regulacji jest potrzebny długi imbus zdaje się.
Co do obowiązkowych spryskiwaczy - dopiero światła na jarznikach o mocy 25 W nie muszą ich mieć. A są na rynku od kilku lat więc raczej nie spotka się ich w 996
PostNapisane: 8.04.2019, 16:16
rafie napisał(a):
Adam,
racja, jeżeli natężenie światła jest mniejsze niż 2000 lm, to spryskiwacze (system oczyszczania reflektorów) nie są niezbędne. dlatego też w niektórych samochodach stosowane są palniki o mocy 20 W, ( standartowo 35 W).
PostNapisane: 8.04.2019, 16:17
Ale nie dotyczy to oczywiście 996
pimi napisał(a):
rafie napisał(a):
Adam,
Piszesz o zasadzie, czy o jakiejś konkretnej wersji 996?
PostNapisane: 8.04.2019, 16:21
nie widziałem, nie słyszałem o 996 z ksenonami bez spryskiwaczy
PostNapisane: 8.04.2019, 21:48
Dziękuję za wszystkie sugestie i podpowiedzi. Będę szukał :)
PostNapisane: 8.04.2019, 22:57
Cześć,
Jak spryskiwacze się wysuwają ale nie spryskują to problem jest w samych spryskiwaczach. Wysuwają się one pod wpływem ciśnienia. Żadnej elektroniki tam nie ma. Pewnie zakamieniały od środka :)
PostNapisane: 9.04.2019, 8:33
Komplet nowych dysz w ASO to koszt 300 zł plus samodzielna łatwa wymiana, bo na klik.
PostNapisane: 9.04.2019, 10:37
Do 996.2 - około 250/szt
do 996.1 i 986 - około 800zł/szt :)
PostNapisane: 9.04.2019, 21:38
Cena detal to około 700zł/szt. aktualnie, a jeżeli
chcesz zakupić to daj znać na PW lub maila i będzie
lepsza :)
Cena na te do 996.2 kosmicznie niska którą podałeś.
Aktualnie widzę też okolice 700zł/szt.
PostNapisane: 9.04.2019, 21:43
Spojrzałem na EUR gdzieś na stronie :) Ja poszukuję od jakiegoś czasu lewego używanego do 986 ale bez większego entuzjazmu.
PS. O sondę do 986S parę dni temu to ja się mailowo pytałem. Zapomniałem odpisać. Skończyłem na używce i auto śmiga dalej :)
Pozdrawiam,
