PostNapisane: 12.11.2012, 23:23
Cześć
Mam pytanko do posiadaczy pierwszej generacji 997 GT3 bądź GT3 RS.
Jakiej grubości podkładki macie założone by uzyskać fabryczny camber -1*20' przód i -2.0* tył a także jaka jest maksymalna grubość podkładek jakie można wstawić oraz o ile zmienia się camber na 1mm grubości podkładki przód i tył?
Spotkałem się z alternatywnymi nastawami cambera: -1*20min przód i -1*40' tył a także -1,5* przód i tył... co ciekawe, wszystkie 3 komplety nastaw pochodzą z technicznej dokumentacji różnego typu (service information, workshop manual itp.). Może fabryczne nastawy zmieniały się w zależności od roku produkcji? Jeśli tak, to jakie kąty finalnie obowiązują?
Kolejna rzecz - domyślny caster wynosi 8* (+/-30'). Jeśli jednak obrócimy o 180* górne mocowanie amortyzatorów, caster się wówczas zmniejszy o 1* (czyli w okolice 7*) natomiast zyskamy dzięki temu trochę cambera z przodu - o ile dokładnie?
Ostatnia sprawa - katalogowy zakres regulacji prześwitu wynosi 108+5mm z przodu i 133+5mm z tyłu... patrząc jednak na rzeczywisty zakres na amortyzatorach, skala zmian jest chyba większa niż te 5mm ;-)
Jakie więc są bezpieczne ustawienia w obie strony dla przodu i tyłu?
Z góry dziękuję za pomoc :)
 Tytuł: hey
PostNapisane: 13.11.2012, 12:29
Nr klubowicza: 068
hey
maly off topic od nie posiadacza gt3
chyba pochylenie fabryczne to jedynie sugestia, kompromis poprawnego zachowania auta
- ulica /zrecznosciowki jak najmniejsze pochylenie
- tor /slick najwieksze
wysokosc tu tez podobnie
ustawienie fabryczne wysokosci + korekta na wagach i bedzie OK
pewnie na rennlist znajdziesz precyzyjna odpowiedz na nurtujace Cie pytania
no i gratuluje auta
Marcin
http://aidi.pl
PostNapisane: 13.11.2012, 13:59
zaduzo tłumaczenia
zadzwon
PostNapisane: 13.11.2012, 16:59
David napisał(a):
zaduzo tłumaczenia
zadzwon
A może znalazł być czas opisać? Pewnie przyda się paru osobą :)
PostNapisane: 13.11.2012, 18:29
A więc tak :)
w każdym aucie jest inaczej ( w zaleznosci na jaki rynek były sprzedawane)
w jednej miałem 1mm a w innym 5mm i na pewno tak wyjechały z fabryki
maksymalna grubość to 16mm (można 15+1)
w używanym aucie juz nie wyznaczymy az tak dokładnie ile da ci 1mm podkładki poniewarz buda swoje sie juz powyginała :)
ja u siebie mam 16mm i dało mi to -2,5 ale to tylko z przodu bo o ile pamietam tylny wachacz nie jest przedłurzany i nic tam nie wstawisz reguluje sie tylko mimosrodowo
PostNapisane: 13.11.2012, 18:31
do czego ma byc używany samochód to podstawowe pytanie ?
jedna ważna sprawa (co jest do wszystkiego to jest do niczego) :)
PostNapisane: 13.11.2012, 18:34
nic nie mieszaj z kontem wyprzedenia zwrotnicy musi zostac na pierwotnych wartościach
(takie rzeczy to za pare lat zaczniesz regulować :) i do tego trzeba mieć w pełni regulowane gorne mocowanie we wszystkich płaszczyznach zwane 3D)
PostNapisane: 13.11.2012, 18:39
bardzo ważna sprawą w GT3 jest własnie balans
rozregulowanie go powoduje ze auto całkowicie sie nie prowadzi
Ja w tym roku tak na modziłem że pół sezonu dochodziłem co jest grane.
tyle samo przód i tył opuszczaj to bardzo ważne
ja moglem tylko 10mm bo latam teraz na 245z przodu i jak wiecej to obciera przy parkowaniu
PostNapisane: 13.11.2012, 18:41
i najważniejsze zastanów sie do czego ma służyć to auto
bo to podstawa w doborze ustawień
PostNapisane: 14.11.2012, 0:20
Dzięki za odpowiedzi i sugestie (i gratulacje ;-) ) ale... ja tego auta nie posiadam. Tak na dobrą sprawę, to będę skakać na rzęsach, jeśli kiedykolwiek będzie mnie stać na jakiegokolwiek Prosiaczka (a 997.1 GT3 to moje marzenie) :D
Wszystkie informacje potrzebuję do pewnego projektu związanego z moim hobby (simracing, dłubanie fizyki i takie tam. Napiszę o tym więcej, we właściwym czasie ;) ).
Muszę wiedzieć, jakie są realne możliwości w kwestii nastawów zawieszenia w tym modelu i stąd moje pytania. Jednocześnie istotne dla mnie jest, by nie uwzględniać modyfikacji typu wymiana dog bones czy LCA na wersję z Cupówki (co wówczas pozwoli wskoczyć z camberem powyżej -3* i dalej).
@Duc748
Rennlist i inne fora "renn...." są mi bardzo dobrze znane ale wbrew pozorom (i mimo prób), za wiele się tam nie dowiedziałem :(
David, dzięki, będziemy w kontakcie :)
Pozdr
PostNapisane: 14.11.2012, 0:49
Nr klubowicza: 062
Staszek
958
PostNapisane: 14.11.2012, 0:55
stach napisał(a):
:roll: :roll: :roll: :roll:
