PostNapisane: 9.01.2012, 11:13
Witajcie , moze wiecie jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w tym aucie ?
z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 9.01.2012, 11:54
PostNapisane: 9.01.2012, 11:55
dzieki , wielkie
PostNapisane: 9.01.2012, 19:59
Kiedyś pisałem , chyba wg manuala jak odpowietrza sie 996 ,poszukaj bo to identyczne jak 997 .
Te auta są bardzo wrażliwe na złe odpowietrzenie :idea: Nie można lekceważyć tematu :idea:
T z rysunku to pkt 1- 3 procedury a razem jest ich chyba 13.
Powiedzmy jeśli nie umiesz zastoswać właściwej procedury to choć daj ogrzewanie na full i to co jest na rysunku powtórz ,kilkukrotnie.
Tzn, klikukrotnie w odstępie kilku tygodni a między tymi działaniami nie pałuj go.
Inaczej tworzą się poduszki powietrzne .
Potem kolejny silnik zrobi kaput po 80 tys a wine zwali się na Porsche :idea:
p.s. silnik jest z tyłu , 2 chłodnice z przodu , b. duża ilośc płynu,układ symetryczny, po 2 termostaty ,powietrze moze być uwięzione przez zamknięty jeden termostat
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 9.01.2012, 21:52
możesz naprowadzić na ten temat? szukajką nie udało mi się odnaleźć
PostNapisane: 9.01.2012, 21:59
Są specjalne przyrządy do odpowietrzenia układu, najbezpieczniej coś takiego zrobić w ASO.
PostNapisane: 9.01.2012, 22:09
:roll: Nie pamiętam ,przy jakiej okazji ,może przy odpowietrzaniu Boxtera ? To mogło być z 5 lat temu.Zawsze możesz ściągnąć manual Porsche 996 lub 997 .Wydaje mi się ,że ideą procedury jest pewnośc aby po tych 20 minutach auto się odpowietrzyło na 100 %.Jeśłi powtórzysz , kilka razy delikatnie jak opisywane to chyba też powinno być ok.
Ważne też aby wentylatory chłodnic sie włączały po kilka razy na wolnych obrotach.fabrzyczna procedura zakłada włożenie zworek zamiast przekażników wentylatorów aby pracowały non stop w czasie odpowietrzenia ale nie mam pewności dlaczego akurat tak.
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 9.01.2012, 23:02
A ktoś wie jak dobrze odpowietrzyc wiatraka? :D :headbang:
PostNapisane: 9.01.2012, 23:24
odwrócić mu wiatrak na 45,5 minuty :)
PostNapisane: 10.01.2012, 1:02
Nr klubowicza: 258
Na to pomaga ASJP i caly dzien na torze... :lol: I wiatrak jest przewietrzony.
Bartek
997.1 GT3
964 C2
958 3.0d
996 turbo X50 [był]
964 C4 [był]
PostNapisane: 10.01.2012, 2:42
Nr klubowicza: 062
I zaparkować po dniu na torze na świeżym powietrzu i iść na imprezę klubową.
I wiatrak przewietrzony :lol:
Staszek
958
