[ Posty: 8 ] |
XLukaszX
Napisane: 8.03.2016, 20:19 |
Witam, Poszukuje felg na lato dla Cayenne I (silnik 3.2, 184kW, 2006 rok) pod opony 255/55/18. Z tego co wyczytałem w instrukcji dla takiego zestawienia rozstaw śrub to 5x130 oraz ET57. Próbowałem różnych konfiguracji na wielu stronach i jako pasujące bardzo często proponowane są felgi z innym offsetem, np ET53. Jestem ciekaw Waszych rad i doświadczeń, czy da się w tym aucie zamontować felgi, z takim offsetem, bez zabawy w dystanse? Fakt, że koło może minimalnie wystawać mi nie przeszkadza, grunt w tym żeby koło o nic nie obcierało. Link do felgi, która mnie zainteresowała: http://www.felgi.pl/felga/uniwheels/w10/porsche/cayenne/suv/i/3-2-184kw/18/7-00%2c7-50%2c8-00%2c8-50%2c9-00/p%3d102Dziękuje z góry za wszelkie sugestie oraz podzielenie się wiedzą.
XLukaszX
Napisane: 8.03.2016, 22:25 |
Dzięki Witku za szybką odpowiedź. Tak myślałem, że skoro serwisy proponują taki offset, więc powinno być ok - teraz mnie jeszcze w tym utwierdziłeś. Przyznam, że też zastanawiam się nad aukcją którą podrzuciłeś, choć sam design oryginalnej felgi z Twojego linka trochę mniej mi się podoba. Z pewnością na plus fakt, tak jak napisałeś, mimo że używane to powinny być bardziej wytrzymałe, no i opony mniej zużyte od moich obecnych. P.S. Rozważam jeszcze tę ofertę, komplet powinien pasować i opony starczą na sporo dłużej: http://allegro.pl/kola-felgi-z-oponami-porsche-cayenne-7p5-255-55-18-i5111378714.html#thumb/5Dzięki i pozdrawiam, Łukasz
Napisane: 8.03.2016, 22:35 |
Ładne. Ale cena wydaje mi się wysoka. Chyba że koła do Cayenne tyle kosztują, do 996 czy 997 można kupić za połowę tego.
XLukaszX
Napisane: 8.03.2016, 22:50 |
Jest też cena bez opon, 2 tys w dół czyli 4500. Faktycznie mimo wszystko wydaje się dosyć sporo, co powoduje, że bardziej zaczyna podobać mi się Twoja propozycja Pomyśle na spokojnie i może kupie niekoniecznie oryginały + oczywiście oryginalne dekielki. Do 5 tys myślę, że coś ciekawego się powinno znaleść. Pzdr. Łukasz
SebastianP
Napisane: 9.03.2016, 10:57 |
Witaj, jeżeli pozwolisz to wtrącę coś od siebie ... błagam kup większe koła, oczywiście jest to tylko moja opinia, ale uważam, że tak masywne auto w felgach do 18" włącznie wygląda śmiesznie. W zeszłym rok sam stałem przed dylematem czy kupić większe koła na lato i jak zobaczyłem na żywo innego Cayenna na 20" to tego chciałem u siebie. Na Allegro kupiłem oryginalne 20" z Cayenne Turbo w stanie idealnym za 3.200 pln + nowe opony leżaki Michelin Diamaris za 3.300 (275/40/20) i również na takim rozmiarze jeżdżę w zimę i komfort jazdy oraz prowadzenia jest podobny, jak do mniejszych rozmiarów Jeżeli nie chcesz innego rozmiaru, to spokojnie w 5 tys. kupisz oryginalne OEM 18" + nowe dobre opony (np. http://allegro.pl/porsche-cayenne-8jx18-et57-oryginalne-komplet-i6030839798.htmlJeżeli chcesz nowe felgi to tylko znane firmy Jeżeli chodzi o ET, to może ten link Ci się przyda: http://rozmiaropon.pl/tires/porsche/cayenne/2006
Gumis
Napisane: 9.03.2016, 11:50 |
Uważaj jak będziesz kupował bo jest masa chińskich podróbek
XLukaszX
Napisane: 9.03.2016, 21:37 |
Dzięki Sebastian za link do strony i porady, dobrze mieć taką stronę pod ręką. Przy większych kołach obawiam się tylko, że felgi oraz całe zawieszenie bardziej ucierpi. W moim przypadku sporo jeżdżę po niezbyt dobrych drogach - jest to asfalt ale stan pozostawia sporo do życzenia, stąd celowałem w 18''. Przyznam, że jestem ciekaw jak bardzo odczuwalna jest różnica w eksploatacji auta w stosunku do felg 18 - 20'' przy zawieszeniu pneumatycznym, ale wolałbym nie testować tego na własnym aucie  Oczywiście też mi się podoba im balon jest mniejszy i większa felga. Cały czas się zastanawiam, może pójdę na kompromis i wezmę jakąś 19tke, na dniach muszę coś wybrać bo im dłużej szukam tym ciężej o wybór i decyzje. Dzięki Wszystkim za włączenie się do tematu.
[ Posty: 8 ] |
