PostNapisane: 28.12.2025, 14:22
Nr klubowicza: 871
Cześć.
Jestem pierwszy raz na Forum, chociaż członkiem Klubu od 2022 r.
Muszę wymienić akumulator LiFePO4 w Cayenne Turbo Coupe 4.0 V8 2022 r. Czy kupić drogi, oryginalny za 11 tys pln, czy też są jakieś tańsze zamienniki? Jeśli tak, to gdzie z tym uderzyć?
Dzięki,
Tomasz
PostNapisane: 28.12.2025, 16:37
O zamiennikach nie słyszałem jeszcze. LG nie chce sprzedawać, nawet się nie odzywają zwrotnie.
Czasem da się jeszcze akumulator odblokować, wszystko zależy od tego co się stało i jak się teraz zachowuje.
PostNapisane: 28.12.2025, 20:09
Nr klubowicza: 871
Dzięki Qba.
Czy karta klubowa coś daje przy zakupie i wymianie akumulatora? Słyszałem, że nie każdy serwis bierze ją pod uwagę.
PostNapisane: 29.12.2025, 10:13
A co sie stało, że musisz wymienić akumulator w tak młodym aucie ?
PostNapisane: 29.12.2025, 15:10
Nr klubowicza: 871
Jakieś 2 tygodnie temu, 2 dni po 4- ro godzinnej trasie przejechanej S-ką (czyli akumulator powinien być dobrze naładowany) pojechałem rano do pracy. Ok. 16-tej zadzwonił do mnie gość z Porsche Secutity, że ma odczyt o bardzo niskim napięciu rzędu 2V. Faktycznie, auto nie reagowało na pilota,nie mogłem nawet go otworzyć mechanicznie kluczykiem od strony kierowcy- zamek nie reagował. Wezwałem Porsche Assistance. Ponieważ nie można było dostać się do środka, kierowca musiał go wciągnąć na rolkach. Miał duże kłopoty, gdyż nie mógł dostać się do kierownicy auta. Jestem z Lublina, a najbliższy salon jest w Warszawie i Rzeszowie. Wybrałem W-wę Okęcie. Tam naładowano akumulator i zalecono doładowywanie prostownikiem, jeśli samochód miałby stać pow. 3-dni lub przy jeździe na krótkie trasy. Problem w tym, że samochodem jeżdżę codziennie i robię średnio raz w tygodniu dłuższą trasę. Kupiłem prostownik, ustawiłem na LiFePO4, wpiąłem do gniazda zapalniczki w bagażniku i boję się, że pojadę w trasę i będę mieć kłopot, by wrócić
PostNapisane: 29.12.2025, 22:25
Witam. Poczytaj tutaj, może pomogą ;
https://service24ev.com/naprawa-akumula ... v-lifepo4/
https://www.lugowski.com.pl/aktualnosci ... j1915105k/
Zapytać zawsze warto.
PostNapisane: 30.12.2025, 2:04
Nr klubowicza: 871
Ok, dzięki
PostNapisane: 30.12.2025, 2:11
Cześć, jesteś pewien ze ctek działa po wpięciu do zapalniczki? Wielu użytkowników narzekało ze auto odcina baterie po 30 minutach. Ja bym podlaczyl vezpostednio do klem akumulatora zeby byc pewnym. Ktoś na forum pisał ze udało mu sie "ożywić" baterie litowa jonowa po bardzo długim czasie, ponad rok. Wiec ja bym próbował. Inna sprawa ze taka rzecz w aucie kilku letnim, dziwne.
PostNapisane: 30.12.2025, 15:03
Ctek nie używałem ale od ponad 10 lat używam optimate… podnosi mi różne trupy
PostNapisane: 2.01.2026, 16:35
Nr klubowicza: 871
Dzięki za pomoc.
Wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Tomasz
PostNapisane: 4.01.2026, 11:28
Jak cos to naprawiamy te akumulatory - MSLab w Pszczynie lub Bielsku.
PostNapisane: 4.01.2026, 17:35
Nr klubowicza: 871
Dzięki.
Kupiłem już nowy akumulator w salonie. Stary zamierzam wyremontować. Znalazłem też nowy w Chinach.
Pozdrawiam, Tomasz
PostNapisane: 5.02.2026, 13:05
Na AGM da sie zmienic i nie zawracac sobie glowy z tym syfem LIFEPo
W Warszawie takie tematy do ogarniecia oraz tez naprawa lifepo
