PostNapisane: 9.04.2012, 14:37
czy jest jakis sposob na dostanie sie do samochodu prawdopodobnie padl akumulator albo swiruje zamek bo bylo wszystko ok wyjechalem z garazu zgasilem auto za chwile wrocilem i koniec nie otworzy samochpodu za zadne skarby z pilota z kluczyka nic wogole nieda sie przekrecic klucza jak sie wlozy do drzwi
 Tytuł: :)
PostNapisane: 9.04.2012, 14:52
nie napisałeś jakie to auto... np boxsterach z przodu jest pod zderzakiem ukryta linka(od strony pasażera) której trzeba poszukać pociągnąć i się macha otwiera:)
PostNapisane: 9.04.2012, 16:14
To masz cos popsutego, bo z klucza powinno sie zawsze dac otworzyc 911tke...
PostNapisane: 9.04.2012, 16:38
Mam Cayenne
PostNapisane: 9.04.2012, 16:48
rok produkcji auta 2003r
PostNapisane: 9.04.2012, 23:57
Skoro nie możesz przekręcić kluczyka w drzwiach to wina wkładki zamka, pewnie nigdy albo prawie nigdy nie była używana. Popsikaj do środka jakiegoś specyfiku penetrująco-smarującego i powoli ruszaj kluczem na boki, jeżeli to to pomoże, chyba że masz inną wkładkę niż klucz ;)
Jak przyciskasz pilota miga diodka? jeżeli nie, sprawdź baterie, jeżeli pilot dobry to może coś z elektroniką w aucie? Jak uda ci się już otworzyć drzwi ręcznie zobacz czy uda się rozbroić alarm (po otwarciu drzwi kluczem bez pilota pewnie włączy się syrena...), spróbój odpalić auto. Może to chwilowa usterka elektroniki....
PostNapisane: 15.04.2012, 19:51
dzieki za rady wszystko juz posprawdzalem wszystko juz wiem wszystko juz naprawione
PostNapisane: 15.04.2012, 20:22
Opisz co było przyczyną i jak się z tym uporałeś. Przyda się na przyszłość ;)
PostNapisane: 15.04.2012, 20:51
przyczyn ogolnie bylo pare po pierwsze wkladka niebyla pod ten klucz wiec mniemam ze byl ojakies wlamanie badz cos nastepnie oba akumulatory praktycznie na wyczerpaniu oraz pilot cos slabo sie laczyl z centrala poniewaz mial nowa ale chinska baterie wymienilem na lepsza i wszystko gra
