PostNapisane: 3.11.2012, 16:25
Witam wszystkich,
Może zna ktoś sposób, w jaki sposób mogę zlikwidować błędy przedniego oświetlenia w 997 po wymianie przedniego zderzaka, na po liftingowy, wraz z lampami do jazy dziennej LED?
Wiązki do przednich lamp LED także zakupiłem oryginalnie, ale nadal pojawiają się błędy.
Podobno można dokupić po liftingowy sterownik przednich lamp, lub pobawić się z dokładaniem oporników przy wykorzystaniu starego sterownika...
Pomóżcie proszę...
PostNapisane: 3.11.2012, 17:48
Co prawda nie zmieniałem zderzaka ale w miejsce przeciwmgłowych zamontowałem diodowe do jazdy dziennej i komp.nie protestuje
-http://classic911.pl
PostNapisane: 3.11.2012, 19:38
A jakiego rodzaju ledy zamontowałeś, może jakieś specjalnie dedykowane do przeróbki i dlatego nie protestuje...?
np.
http://www.ebay.com/itm/2005-2009-Porsc ... f2ff8&vxp=
Ja włożyłem standardowe od 997 po 2008r.
PostNapisane: 3.11.2012, 19:42
Możliwe bo kupiłem zestaw z FVD z modułem ,który automatycznie załącza je po włączeniu stacyjki a wyłącza po wyłączeniu mijania
PostNapisane: 3.11.2012, 23:02
Nr klubowicza: 221
Musisz zmienić moduł świateł na poliftowy :
http://allegro.pl/porsche-modul-swiatel ... 75989.html
i przekodować.
AUTO-DUSZA specjalizacja PORSCHE
rafi.d@porscheclub.pl
PostNapisane: 3.11.2012, 23:32
Chris wrzuc prosze link do takiego zestawu!
No i jeszcze zdjęcia....:-)
PostNapisane: 4.11.2012, 1:34
i przekodować.
Dzięki za link :)
A jakoś oszukać przed liftingowego modułu się nie da?
PostNapisane: 4.11.2012, 10:45
Tu jest cały komplet
http://www.fvd.de/de/en/Porsche-0/997_T ... Turbo.html
a tu moduł
http://www.fvd.de/de/en/Porsche-0/997_T ... ature.html
PostNapisane: 5.11.2012, 20:16
A może ktoś wie czy da się przy ledach oszukać komputer bez wymiany modułu/sterownika?
PostNapisane: 5.11.2012, 23:50
Oszukac zawsze sie da, pytanie jest tylko, czy metoda jest do przyjecia.
Najprostsza metoda to uzycie ledowych zamiennikow zarowek dostosowanych do sterownikow (oznaczone jako dostosowane pod CAN Bus). Ich wada jest to ze wiekszosc dostepnych na rynku jest miernej jakosci i po krotkim uzytkowaniu zaczynaja migac lub przestaja swiecic.
Do gotowych lub oryginalnych lamp ledowych mozna zastosowac boczniki rezystorowe ( prawo Ohma ), ale w praktyce jest to straszna rzezba i do prosiaka raczej nie pasuje .
Jezeli ma byc porzadnie to wymiana sterownika i przeprogramowanie jest najlepszym rozwiazaniem.
PostNapisane: 6.11.2012, 0:01
Nie chcę być przemadrzały :oops:
Zwróćcie jednak uwage, że z perspektywy lat wszelkie przeróbki i "modernizacje" 911-tki okazują się porażką. To trochę podobnie ja z tym oklejaniem lamp w 996 a la 997.
PostNapisane: 6.11.2012, 0:06
jakie oszukiwanie :) ;)
chyba sie tylko mozesz oszukać
da sie wszystko tylko jak to sie skończy ? :) :)
znam przypadki że po takich przeróbkach (oszukiwanie) akurat tylnych świateł auto prawie spłoneło
PostNapisane: 6.11.2012, 13:29
Może i racja, w takim razie jeszcze jedno, czy używany po liftingowy sterownik przednich lamp, można ponownie wykorzystać do przeróbki (w kolejnym aucie) przodu na LEDy?
