PostNapisane: 15.08.2021, 9:52
witam. Czy ma ktoś na sprzedaż zapinkę pasa przy siedzeniu kierowcy. Gdy poruszam moją przy zapiętym pasie to wywala kontrolkę poduszki i co chwilę muszę ją kasować . Podejrzewam awarię zapinki w środku bo gdy nie zapnę pasa to mogę ją szarpać i błędu nie ma. Co ważne ma ona 4 przewody i niebieską kostkę. Gdyby ktoś coś w rozsądnych pieniądzach to proszę na priv. HEJ
PostNapisane: 15.08.2021, 11:20
Wywal kostkę i zepnij kable na sztywno albo zrób na nowe kostce. Tam były najczęstsze problemy u mnie też wywalało a odkąd zrobiłem nowa kostkę jest spokój..
PostNapisane: 15.08.2021, 11:38
Zauważyłem że to nie ruch na kostce a poruszenie kabla na wejściu do wpinki. Wiem że niedzielna praca w g...się obraca ale nie mogłem się powstrzymać i wymontowałem całość , teraz będę rozbierał. :mrgreen: gdybym nie ogarnął to poproszę tsubasa o opis jak te cztery kable złączyć. HEJ
PostNapisane: 15.08.2021, 20:05
Chyba mam szczęście bo naprawiłem problem. Po otwarciu zapinki jest tam mała plastykowa dżwigienka a pod nią blaszka która reaguje na wpięcie klamry pasa. Przykleiłem taką podkładkę z klejem jak się daje pod nogi od krzeseł by docisnęło ten plastik i git . Po wypięciu pasa jest kontrolka braku pasa i dzwięk a kontrolka poduszki się nie zapala. HEJ
PostNapisane: 15.08.2021, 22:34
Dasz jakieś zdjęcia? W tym tygodniu ni z tego ni z owego pojawiła mi się kontrolka poduszki i już miałem się umawiać do centrum porsche.
Ale jeśli to znany problem to chętnie sam go rozwiążę
PostNapisane: 16.08.2021, 14:34
Jeśli niczego nie dotykałeś to nie ma pewności że to problem we wpince pasa, chyba że idealnie uchwyciłeś moment że wpiąłeś klamrę i zapaliła się kontrolka. Ja podpiąłem skaner i potwierdziłem podejrzenie że awaria zapięcia kierowcy a że przy zwijaczu pasa nie ma żadnych kabli to została wpinka. Zdjęć nie dam rady zrobić bo wpinkę skleiłem poxipolem ale tak jak opisywałem po rozpołowieniu wpinki robiłem próby z dociskaniem wszystkich punktów tak długo aż znalazłem wadliwe miejsce. W między czasie kilka razy kasowałem kontrolkę. Żeby docisnąć odpowiednie miejsce to przykleiłem do wewnętrznej strony obudowy wpinki dwie podkładki meblowe - krążki gumowe z jednej strony z klejem o średnicy ok 10mm, grubości ok 2mm i skleiłem wpinkę na amen. A mając wszystko wyjęte postanowiłem uszyć z kawałka skóry taki rękaw by cała wpinka z metalowym uchwytem był niewidoczny i nie obcierał o siedzenie , bo mam jasną tapicerę i widać gdzie obciera. HEJ
PostNapisane: 10.06.2022, 15:52
Jednak po jakimś czasie problem z zapinką wraca . Tsubasa masz może schemat jak te cztery przewody łączyć by nie wywalało błedu.
PostNapisane: 13.06.2022, 13:26
@Romcio
Powinienem mieć taką zapinkę pasa u siebie w garażu. Trochę wyblakły czerwony przycisk ale jeżeli Ci to nie przeszkadza to w cenie na flaszkę dobrego wina Ci oddam. Jak będziesz zainteresowany daj znać na priv.
Pozdrawiam serdecznie
Mata
