PostNapisane: 30.01.2018, 19:40
witam i o pomoc pytam .Odłączyłem na chwile aku z kluczykiem w stacyjce.Po paru minutach podłączylem aku i odpaliłem silnik ,wszystko grało .Zgasiłem motor a tu stacyjka nie chce oddać kluczyka :shock: o co chodzi .HEJ
PostNapisane: 30.01.2018, 19:44
Hola, a masz lewarek na P ?
PostNapisane: 30.01.2018, 19:59
Tak a aku odłaczyłem ponieważ zdejmowałem tunel środkowy .Mam taki problem że gdy wrzucam z D na P to skrzynia zadziała prawidłowo ale czasami kontrolka zatrzyma się na R i mruga . zdjęłem tunel i zauważyłem odłączoną linkę tuż przed dzwignią biegów .Może ta linka to jakaś blokada stacyjki :?:
PostNapisane: 30.01.2018, 21:07
Małe zwycięstwo .Ta linka to jest blokada kluczyka ,mimo dzwigni na P nie cofała się do końca i nie puszczała klucza.A co podpowiecie o tej kontrolce biegu ,gdzie są czujniki położenia dzwigni lub włączania tej felernej kontrolki P
PostNapisane: 31.01.2018, 1:02
Może zrobił się luz i nie dociąga wybieraka do końcowej pozycji?
Czujnik jest na skrzyni biegów tam gdzie wchodzi do niej wybierak.
PostNapisane: 31.01.2018, 16:51
Czy na końcu cięgna przy wybieraku jest regulacja by zniwelować luz czy cięgno do wymiany.Dziękuję michal982 HEJ
