PostNapisane: 2.06.2021, 11:00
Witam.Proszę o pomoc dotyczącą diagnozy rozrządu. Wiele naczytałem się o wymianie,itd.. jednak nigdzie nie doczytałem jakie są bezpośrednie objawy zużytego rozrządu (łańcuszka), które powinny wzmóc czujność. Nie mam niestety (a przynajmniej o nim nie wiem)w najbliższej okolicy (woj. zachodniopomorskie) nikogo z PIWISem, żeby przeprowadzić diagnozę. Stąd moje pytania:
1. Czy rozrząd nadający się do wymiany sygnalizowany jest przez lampkę check ingine?
2. Czy są słyszalne jakieś dźwięki budzące niepokój?
3. Czy są objawy w postaci np. gasnącego silnika, nierównej pracy?
4. Czy zużyty rozrząd można zdiagnozować np. testerem KTS lub innym?
A może ktoś z Was zna dobry warsztat w tym zakresie w woj. zachodniopomorskim, pomorskim lub wielkopolskim (najlepiej w północnej jego części)?
Pozdrawiam i proszę o wszelkie wskazówki, pomoc i własne doświadczenia w tym zakresie.
PostNapisane: 2.06.2021, 11:12
Check świeci jak kąt jest powyżej 8 stopni, dobrze jest podłączyć jednak PIWSA, wtedy zobaczysz motogodziny, przekroczenia obrotów, rozrząd, katalizatory, sondy, z życia jeśli masz powyżej 150 nalotu, to wkrótce może taka chwila nastąpić a koszta nie są niskie przy cenie 986, ja bezwzględnie polecam podpięcie pod kompa, powodzenia.
PostNapisane: 2.06.2021, 18:53
W Szczecinie Zbyszek ma Piwisa, jak będziesz chciał to mogę Ci podać do Niego namiar.
Tak jak napisał Kubuś, jedynie komputer pokaże. Jak jest duże odchylenie to łapie błąd w DME, ale nic dla użytkownika na desce.
PostNapisane: 2.06.2021, 22:33
Świetnie. Będę wdzięczny za namiary.
PostNapisane: 2.06.2021, 23:08
nic nie świeci, ja miałem >10 a na desce ciemno 😁
PostNapisane: 3.06.2021, 15:05
A miałeś w aucie jakieś objawy, które Ciebie niepokoiły?
PostNapisane: 3.06.2021, 16:18
zasadniczo nie, trochę przydzwaniał przy uruchamianiu
