PostNapisane: 5.12.2012, 20:02
Panowie, jak duza w praktyce jest rożnica, wiadomo 50 koni mniej , ale jak to wyglada w praktyce , moze ktos jezdzil tym i tym i moze opisac wrazenia, czy cos wiecej rozni te modele i moze jak jest pozniej ze sprzedawalnoscia normalnej carrery nie "s" ?
dziekuje z gory za info
PostNapisane: 5.12.2012, 20:16
-różnica 30 koni na korzyść S
-lepsze hamulce na korzyść S.
PostNapisane: 6.12.2012, 12:02
no i wyglad oczywiscie :)
50KM roznicy jest w 991....
PostNapisane: 6.12.2012, 12:05
to jest tak, ze dopóki nie wsiądziesz do wersji S, to zwykła carrerka Ci wystarczy ;-). Jesli więc masz na oku carrerkę, to bierz i się ciesz i nie proś o przejażdżki wersją S ;-).
PostNapisane: 6.12.2012, 12:14
ja jezdzilem wersja 997 "S" , ale nigdy nie mialem okazji zwykla carrera, dlatego zapytalem czy nie bedzie rozgoryczenia przy takiej zmianie
PostNapisane: 6.12.2012, 12:24
zależy czego oczekujesz. Jeśli czujesz, że w 997 S brakowało Ci trochę mocy, to zejście niżej jeszcze bardziej spotęguje to wrażenie.
Natomiast jeśli moc nie była najważniejsza, to aż taaakiej różnicy nie ma, ale taka jest ;-)
PostNapisane: 6.12.2012, 12:29
Jesli mowilmy o 997 to nie jest to takie proste, i wszystko zalezy od tego jakie masz wyposazenie w Carrerze! Wyglada to po krotce tak:
Carrera S: silnik 3.8 i wieksze tarcze w standardzie / Carrera: brak tej opcji
Carrera S: obnizony o 20mm w standardzie / Carrera: dostepne w opcji
Carrera S: kola 19" w standardzie / Carrera: dostepne w opcji
Carrera S: PASM w standardzie / Carrera: dostepne w opcji
itd...
Wiec bardzo bogato wyposazona Carrerra od "S" roznic sie moze tylko moca i hamulcami.
PostNapisane: 6.12.2012, 12:30
jesli obnizenie mocy jest wyczuwalne to to zdecydowanie odpada, kwestia czy PDK nie wyrowna tej sytuacji
PostNapisane: 6.12.2012, 14:31
Wygląd ? Poza znaczkiem nie kojarze zmian.
Jeździłem ostatnio 997 turbo PDK, według mnie Carrera i Carrera S jest BARDZO porównywalna, ale Turbo to inna liga i nie ma już co porównywać.
