 Tytuł: carrera
PostNapisane: 4.04.2010, 17:25
czy każde 911 carrera pokazuje ile pali?? bo nie wiem jak to ustawić żeby pokazywało.
PostNapisane: 4.04.2010, 17:56
Nr klubowicza: 164
Nie wiem jaki masz model ale jak masz komputer pokładowy to pokazuje.
Jest taka manetka ponizej tej od kierunkowskazów którą przełączasz góra-dół i sobie nastawisz.
Jak nie ma tej manetki to pewnie są jakieś przyciski - nie wiem.
Te wskazania nie są dokładne, zwykle to jest jakaś średnia z ostatnich iluś tam kilometrów.
Zwykle miasto : 15-20 litrów, trasa min 10 a reszta zależy od tego jak jedziesz. Cudów nie zdziałasz w tej materii.
Jurek
PostNapisane: 4.04.2010, 21:26
manetki nie ma. W sumie to tak bardziej z ciekawości pytełem:) jak zapalam auto to pokazuje ile jest oleju ale to pewnie w każdym jest. Jeszcze tylko zastanawiam się jak zmienić stopnie na nasze celsjusza na liczniku wyczytałem na forum że trzeba nacisnąć + i jakiś jeszcze guzik.
tak czy inaczej dzieki za odpowiedź.
PostNapisane: 5.04.2010, 9:04
Stopni F na C temperatury zewnętrznej nie zmienisz. Zakładam, że masz auto z USA 996,7 lub Boxstera. Jeżeli nie masz malej manetki z lewej strony kierownicy - to nie masz też komputera pokładowego. Tak jest u mnie w 911 996 z USA. Wskażnik poziomu oleju nie ma nic wspólnego z komputerem. Jeżeli chcesz zmienić mile na km na wyświetlaczu musisz przekręcić i przytrzymać 3 s pokrętło od ustawiania zegara / chyba w lewą stronę/
Pozdr
Wojtek
PostNapisane: 5.04.2010, 12:35
tak 996 z usa. kilometry to juz wiedziałem jak zmienić:)dzięki za info
