PostNapisane: 30.06.2016, 15:18
PROBLEM Z ZAWIESZENIEM pneumatycznym.
Sprawa wygląda tak :
cayenne stoi wyżej od strony kierowcy około 1 cm jak i przód jak i tył niż strony pasażera , kiedyś już mialem taki przypadek tylko na odwrót.
Pojechałem na kalibracje zawieszenie i przód ustawił się idealnie a tył była różnica około 2 mm i mowili że nie dało rady ustawić idealnie .
Teraz problem powrócił tylko że z drugiej strony , ma ktoś jakiś pomysł co zrobić ?? co może być zepsute że żle ustawia wysokość komputer ??
PostNapisane: 18.07.2016, 12:56
Jeśli nie ma nieszczelności to sprawdziłbym czujniki poziomowania i później kompresor a na końcu wyspę zaworową :) Czy występuje jakiś błąd związany z zawieszeniem?
Identyczny problem miałem po złym poskładaniu kompresora po czyszczeniu.
PostNapisane: 18.07.2016, 18:17
zero błędów , obniża się , podnosi się , chodzi , tylko minimalnie krzywo stoi
PostNapisane: 19.07.2016, 5:58
Oddałbym do sprawdzenia/wyczyszczenia kompresor i zmiana filtrów. Często takie rzeczy się dzieją jak na zaworku zwrotnym coś się przytyka.
PostNapisane: 13.08.2016, 16:04
zabardzo dopompowuje tylko lewy tył , tylko ten miech jest wyżej , i tak się stało po wymianie zaworka , zero błedów, reguluje się ale trzyma tak jakby poziom wyzej niz w innych 3 . moze zakupiłem na allegro jakaś słabą podróbke zaworka jest taka możliwość ?? Proszę o sugestie , bo żle to wygląda optycznie
to jest to touarega
https://aerosus.pl/vw/touareg/vw-touare ... niowy.html
a ten do cayenna wyglada identycznie
https://aerosus.pl/porsche/cayenne/zawo ... e-tyl.html
tylko rózne numery, może przez pomylko wysłano mi kiedyś do touarega i czujnik położenia szaleje ... proszę o sugestie
