PostNapisane: 30.11.2017, 11:48
Witam.
Udało mi się znaleźć płytkę z mapą jednak nie mam napędu dvd pod siedzeniem pasażera ( mam w tym miejscu schowek)
Jak wkładam płytę do napędu w radiu wyskakuje mi komunikat informujący o tym że płyta jest nieczytelna. Przeszukalem cały samochód myśląc że może gdzieś w innym miejscu jest napęd, jedyne co znalazłem to obok zmieniarki mam grubą wiązkę - ucięta i zaizolowana. Były tam montowane napędy DVD??
http://imgie.pl/image/ZjWMM
http://imgie.pl/image/ZjXNn
PostNapisane: 30.11.2017, 11:59
Wygląda że Twoje auto nie ma NAVI.
PostNapisane: 30.11.2017, 12:26
Jest na pewno, w radiu pokazuje brak płyty z mapą. W radiu wyświetla się pozycja samochodu(współrzędne są prawidłowe)
PostNapisane: 1.12.2017, 11:06
Napęd od Navi jest pod siedzeniem pasażera po pokrywą w kolorze dywaników.
PostNapisane: 1.12.2017, 15:06
Podlacze sie do pytania czy plyte z mapa mozna tez umoescic w zmieniarce w bagazniku w tym schowku z boku
PostNapisane: 1.12.2017, 17:22
Cześć,
Z tego co widzę na zdjęciach to masz PCM 2, ta wersja ma odczyt z czytnika w module i tylko stare płyty z nawigacją będą działać (Europa Zachodnia). Do użycia najnowszej płyty z nawigacją musisz mieć PCM 2.1 z czytnikiem DVD pod fotelem pasażera i podniesiony soft.
PostNapisane: 1.12.2017, 17:23
Nie, czytnik CD.
