PostNapisane: 15.02.2013, 14:06
Witam
Czy jest możliwość zmiany położenia skrzyni biegów z pozycji P bez kluczyka? Wiem że w innych samochodach jest taka możliwość.
prosze o pomoc
PostNapisane: 15.02.2013, 14:14
W instrukcji na pewno jest to opisane , prawdopodobnie trzeba zdjąć obudowę dźwigni zmiany biegów. W japońskich samochodach jest mały przycisk który pozwala na taki manewr w Porsche niestety nie , redukcja kosztów i wagi :)
PostNapisane: 15.02.2013, 14:26
w BMW x6 pamiętam miałem coś takiego w miejscu gdzie jest popielniczka i potem widziałem to w innych nowych BMW.
PostNapisane: 15.02.2013, 14:32
Tzn co? ten przycisk?
PostNapisane: 15.02.2013, 14:55
TAK
PostNapisane: 15.02.2013, 19:46
O ile mi wiadomo w X6 wkreca sie jakąś srube od spodu i wtedy można ruszyć.
PostNapisane: 15.02.2013, 21:27
bardzo cię przepraszam mój błąd :oops: , pobrałem własnie ksiązki w pdf z x6 i x5 (e53), i okazuje sie że to coś innego.
W instrukcji Porsche znalazłem jednak coś takiego:
Changing the selector lever position
The selector lever can be moved from position P or N only with:
The selector lever is locked with the ignition key withdrawn.
– The ignition switched on
– The brake pedal pressed and
– The release button pressed (arrow).
P – Parking lock
In selector lever position P, the driven wheels are mechanically locked.
- Engage parking lock only when vehicle is stationary.
- Engage parking lock after applying the parking brake and release it before releasing the parking brake.
- Always apply the parking brake before leaving the vehicle.
The ignition key can be withdrawn only in selector lever position P.
A więc TEORETYCZNIE niema opcji zmiany tego wedle ksiązki, a dlaczego chcesz to przestawić?
PostNapisane: 15.02.2013, 22:44
trzeba rozebrac srodkowa konsole wokol lewarka i odblokowac zapadke, nie pamietam dokladnie jak bo dawno temu to robilem
PostNapisane: 15.02.2013, 23:47
Mam nadzieję że pomoże.
http://img694.imageshack.us/img694/6329/porschecayenneturbo.jpg
