Auto jest już któryś raz u mechanika, a problemem jest to, że przy przyśpieszaniu od 110-150km/h wyskakuje błąd typu "start/stop deactive". Wchodzi w tryb awaryjny i wygląda na to, że jakby ślizgał się na sprzęgle. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu błąd znika i można jechać dalej. Została rozebrana skrzynia, wymieniony olej, zregenerowane sprzęgło(było wysyłane jeszcze raz w ramach gwarancji i sprawdzenia), czujnik lock up i mechanik rozkłada ręce. Przy normalnej jeździe nie dzieje się nic, a przy jeździe na trasie przy stałych i wysokich prędkościach, a szczególnie przy przyśpieszeniu pojawia się. Bardzo proszę Was o jakieś rady.
Czy wina może być po stronie komputera ? Jeśli ktoś miał podobny problem lub wie jak to zrobić lub kto to może zrobić czekam na info.
Kody usterek: 12860/(oryginalny kod usterki: PO74100)
