PostNapisane: 10.03.2020, 19:31
Cześć, mam problem z pilotem do centralnego zamka.
Zdarza mu się działać kilka dni a później działa jak mu sie chce. Raz działa, raz nie. Po włożeniu kluczyka do stacyjki i wciśnięciu przycisku zamykania lub otwierania w pilocie na drzwiach kierowcy czasem mruga dioda a czasem nie.
To samo dzieje sie na 2 kluczykach, baterie wymienione wiec na 95% pilot nie jest problemem.
Akumulator nie jest w najlepszej kondycji (wydruk z testera - wymień akumulator) ale samochod bez problemu. Czy miał ktoś z Was podobne problemy przy słabym akumulatorze?
Jak pod siedzeniem kierowcy przełcze suwak w pozycję na aktywacji oszczędzania energii to przez chwilę z reguły działa.
Macie jakieś pomysły? Gdzie znajduje się moduł radiowy w tym wynalazku? W BMW był w tylnej klapie i lubił się psuć. Ktoś z Was miał podobny problem?
PostNapisane: 11.03.2020, 9:31
Logika naprawy elektroniki Porsche jest następująca : nie trzeba wróżyć na fusach, takie wróżenie może przyprowadzić do niepotrzebnej wymiany połowy cayenna. Trzeba jechać na diagnostyke.
Zrozumiałe jest, że ta odpowiedź nie wnosi nic pożytecznego, co chciałbyś usłyszeć. Można napisać tu milion powodów, tylko jaki sens strzelania palcem w niebo. Pozdrawiam.
Jest pilot, jest sterownik immo bcm, jest antena, jesli jest keyless entry to sa anteny keyless + klamki w drzwiach i td i tp. Powodów może być wiele
