PostNapisane: 27.09.2014, 23:06
Niestety nie mam łatwego życia z tym autem- teraz wyświetlił mi się błąd P0753, i nie mogę uruchomić samochodu.
Zauważyłem wyciek z skrzyni, czyli prawdopodobnie jest za mało oleju.
Tu moje pytanie, jak można sprawdzić poziom?
Czy przez śrubę gdzie wlewa się olej ?
Dariusz
PostNapisane: 27.09.2014, 23:38
Nie da się sprawdzić poziomu oleju, dolewasz olej jak zacznie się przelewać to znaczy że jest odpowiedni poziom. Właśnie przez tą śrubę z tego co wiem to auto może po prostu nie wrzucić biegu po przełączeniu na D albo R ale może u Ciebie nie da się przez to odpalić silnika :(
PostNapisane: 28.09.2014, 19:56
Dzisiaj podładowałem aku i udało się odpalić- nie wiem czy problem był po stronie aku, ale rano jadę do warsztatu sprawdzić olej.
Druga sprawa , to własnie ładowanie - podczas jazdy , jet tak ok 13V, piszę ok, bo wskazówka wychylona jest tylko trochę powyżej 12.
Podczas jazdy , kilka dni temu, , dwa razy zapaliła mi się kontrolka akumulatora, z napisem chyba Stop,( dokładnie nie pamiętam )
Czy to może być alternator do wymiany/regeneracji ?
PostNapisane: 28.09.2014, 20:34
zanim wymontujesz alternator do naprawy, to najpierw sprawdź ładowanie na wyjściu z alternatora, tam możne być ok, a na instalacji elektrycznej mogą być spadki napięcia, jeśli tak będzie to musisz ustalić czy na tzw. masie, czy na biegunie +
żeby sprawdzić poziom oleju to należy rozgrzać olej w skrzyni do odpowiedniej temp. i wtedy należy sprawdzać .....
marcin
PostNapisane: 28.09.2014, 20:52
Z tego co czytałem, temp oleju powinna mieć ok 30'C.
Do najblizszego ,zaprzyjaźnionego warsztatu mam tylko 3 km, wiec będzie ok.
Od razu poproszę o sprawdzenie ładowania.
