PostNapisane: 31.08.2015, 9:05
Witam.
Od wczoraj pewien problem spędza mi sen z powiek. Mianowicie moje Cayenne 4.8S rok 2008 nie pali jak trzeba. Startuje normalnie, ale występują delikatne drgania pochodzące od silnika. Po wrzuceniu biegu wstecznego i ruszeniu drgania te się nasilają. Tak samo podczas jazdy, najmocniej drga podczas jazdy na 4 biegu (wyżej nie próbowałem). Zaczęła mrugać ikonka "CHECK ENGINE". Co może być przyczyną? Świeca ? Cewka zapłonowa ? Dodam że stuków z silnika żadnych nie słychać, tylko nierówna praca i te drgania.... Miał ktoś podobną przypadłość?
PostNapisane: 31.08.2015, 9:32
Ja bym zaczął od podpięcia się komputerem. W innym wypadku możesz wymieniać
świece i cewki na ślepo, a nadal nie będziemy wiedzieli czy to coś z zapłonu.
Może jakiś czujnik?
PostNapisane: 31.08.2015, 20:55
A więc komputer pokazał "wypadanie zapłonu na czwartym cylindrze". Czy to oznacza koniec silnika? Bo krążą opowieści o tym czwartym cylindrze Cayenne :) - zaraz sprawdzamy cewkę i świecę.
PostNapisane: 1.09.2015, 0:21
Zamieńcie na początek cewkę na drugą stronę i zobaczcie jak błąd będzie
generować.
4ty, pierwszy, drugi, trzeci, piąty, szósty, siódmy i ósmy. Widziałem
wszystkie w stanie o jakim myślisz ;)
PostNapisane: 1.09.2015, 1:17
Nie ma reguły na to który cylinder umiera.
Tak jak Qbak napisał - zamień cewkę z innym cylindrem i patrz co się dzieje.
Miałem też przypadek padniętej świecy w Cayenne turbo więc i świece warto sprawdzić - a tak w ogóle kiedy były wymieniane? Jaki jest przebieg auta?
Jeśli te kroki nie pomogą to nastepnie pomiar sprężania lub można to wszystko o czym napisałem zrobić na raz - bedzie wszystko jasne i tak na prawde może się opłacać bardziej niż robienie na raty.
CZy auto to świeży nabytek czy też masz go już dłużej i nagle zaczeło się coś dziać?
Na myśl przychodzi mi jeszcze padniety wtryskiwacz który może powodować podobne objawy.
PostNapisane: 1.09.2015, 9:00
A więc najprawdopodobniej cewka zapłonowa. Po przełożeniu tej z 4 cylindra na trzeci cylinder komputer pokazuje błąd zapłonu na trzecim a nie czwartym cylindrze. Kupuje dzisiaj cewkę i zobaczymy co będzie się działo....
PostNapisane: 5.09.2015, 9:33
Po wymianie cewki wszystko wróciło do normy. Jako że nie wiem, kiedy w samochodzie były wymieniane ostatnio świece, a padła jedna z cewek, czy proponujecie wymianę kompletu świec i cewek?
PostNapisane: 5.09.2015, 9:41
Świece wymieniłbym na pewno. Cewki - zależy od Ciebie, jeżeli nie
chcesz się z taką sytuacją spotkać za jakiś czas to nic nie stoi
na przeszkodzie. Z drugiej strony jeżeli komputer nie pokazał na
innej cewce przebicia to oznacza że pracują jeszcze poprawnie.
PostNapisane: 6.09.2015, 17:33
Temat do zamknięcia
