PostNapisane: 9.01.2015, 17:56
Witam kolegów,
do mojego 955 3.2 z 2004 roku kupiłem nowy akumulator, Boscha S5015 (110Ah). Miałem kupić S5013 ale "doradzono" mi większy, trochę nie pasował (za krótki kabel do klemy) ale sobie poradziłem.
Ale...
skoro nie pasował, tzn. jest większy niż oryginał.
Czy trzeba teraz w komputerze samochodu "zaprogramować/poinformować" o innym akumulatorze?
PostNapisane: 9.01.2015, 21:01
wg katalogu taki tzn.S5015 "wychodzi"
naprawdę nie pasuje???
PostNapisane: 10.01.2015, 11:17
Jest za "długi". Ja znalazłem że ma być 353mm a ten ma 393. Te 2 cm po jednej i drugiej powodują, że kabel do "+" nie sięgał. Ale bo zdemontowaniu wsporników w tej skrzynce na akumulator i ustawieniu akumulatora po przekątnej w tej skrzyni udało się podpiąć. Potem wystarczył zabezpieczyć by nie latał wewnątrz skrzynki i gotowe.
Podejrzewam, że te większe akumulatory są do 4.5 lub 4.8, ja mam silnik VW.
Ale wróćmy do pytania: muszę gdzieś w komputerze coś kodować?
PostNapisane: 10.01.2015, 11:45
Kodować nie trzeba (jednak przyda się skasować PIWISem błędy powstałe na skutek braku zasilania) ale zastanawiam się w jakim celu zakładać  nie pasujący akumulator?
Pomijając inne wymiary, alternator jest tak dobrany żeby optymalnie ładował standardowe aku - to że włożysz większy wcale nie oznacza że będziesz miał więcej prądu ;)
Poza tym Bosch to nie najlepszy wybór...
Varta, Moll, Banner czy Optima są dużo lepsze przy zbliżonej cenie.
