PostNapisane: 20.02.2015, 10:27
Witajcie,
mam problem wydawałoby się błahy, ale jak przysiadłem do tematu to lekko się zdziwiłem że to takie skomplikowane 
a dokładniej, klamka zewnętrzną PP – nie otwiera drzwi. Wpierw myślałem że to siłownik centralnego, ale po otwarciu drzwi od wewnątrz i zamknięciu też nie otwiera.
Pewnie jakiś drucik, sprężynka lub coś podobnego nawaliło, ale jak się dostać do tej klamki?
Odkręciłem śrubę ukrytą pod taka owalną zaślepką i nic…
Czy żeby dostać się do klamki trzeba zdjąć tapicerkę? Jak? jest ona na zatrzaski (na dole na pewno, dlaej nie chciała ustąpić) czy są jakieś śruby mocujące?
Jeśli ktoś z Was wie jak to rozebrać to prośba o wskazówki.
Z góry dziękuję
Piotrek
CAYENKA
PostNapisane: 20.02.2015, 22:12
poległem. udało mi się ściągnąć tapicerkę drzwi ale dostępu do klamki nie ma... jak dostać się do tej **** klamki?
czy ktoś kiedyś coś działał w tym kierunku?
PostNapisane: 20.02.2015, 23:00
Klamki zewnętrznej jeszcze w cayenne nie miałem okazji uświadczyć ale wymieniałem ostatnio mechanizm podnoszenia szyby w drzwiach przednich oraz linkę od klamki wewnętrznej - również uważam, ze to DRAMAT...
Trzeba zdjąć tą blache pod boczkiem czyli rozwiercać nity zdjąć silnik podnoszenia i moduł z wiązką...
Ale może jest na klamke prostszy sposób - nie wiem.
PostNapisane: 21.02.2015, 15:07
dzięki, tego sie wlasnie obawialem....
ale cóz trzeba sie z tym zmierzyć.
Michał, a znajdziesz chwilę na wycene dla mnie serwisu olejowego i hamulcy przód? pisałem do Was przez stronę www.porschepana.pl
PostNapisane: 4.03.2015, 12:55
Piękne auto, ale skomplikowana budowa. Niestety, nie można mieć wszystkiego...
PostNapisane: 15.05.2017, 13:23
Spotkał mnie podobny problem. Rozebrałem tapicerkę a tam blacha. Czy ktoś podpowie jak się dostać do tej klamki? Może jest jakiś sposób "od zewnątrz"?
PostNapisane: 15.05.2017, 22:40
Można spróbować zdemontować klamkę bez demontażu boczka - w przypadku zwykłej klamki jest szansa na demontaż, w przypadku klamki z systemem bezkluczykowym będzie problem z wiązką klamki i blachę pod boczkiem trzeba będzie zdemontować by dostać się do bebechów od środka...
Klamkę z zewnątrz demontuje się przez otwór z boku drzwi nad zamkiem. Mały torx pod zaślepką.
PostNapisane: 1.11.2017, 19:28
Taki sam problem mam z ta klamką tylko ze w panamerze, po zamknięciu centralnym nie mogę otworzyć z zewnątrz, u mnie chyba siłownik bo nie używając centralnego to mogę swobodnie otwierać tylko jak zamknę na centralnym to już amen, jak tu się dobrać do tego
PostNapisane: 1.11.2017, 23:45
Do rozebrania cale drzwi... sporo roboty. Do wymiany zamek.
