PostNapisane: 8.01.2017, 17:35
Witam. Mam taki problem, pomimo że gasze Cayenne 955 na pozycji "P" to pojawia mi się komunikat "wahlhebel in position "P" bringen". Dopiero gdy przekrece zapłon ponownie i zgasze to znika. Może ktoś z Was będzie wiedział w czym jest problem.
PostNapisane: 12.01.2017, 22:26
dzis spotkalem sie z takim bledem.U mnie zblokowal sie automat w pozycji P przyczyna brudne wtyki w skrzyni,przyczyny usterki szukalismy takze w calym mieszku w srodkoej konsoli sa tam dwie wtyczki a dokladnie chodzi mi o zólta z prawej strony po wypieciu jej pokazywal mi sie wlasnie taki komunikat jak opisales pomimo ze skrzynia byla w pozycji P sprawdz wtyke
PostNapisane: 5.08.2019, 21:13
Witam, mam ten sam problem, czasami jest ok ale przeważnie po wyłączeniu silnika wyskakuje właśnie taki komunikat i nie mogę wyciągnąć kluczyka ze stacyjki, muszę wtedy ponownie włączyć i wyłączyć zapłon, wtedy kluczyk normalnie można wyjąć ale nie włącza się blokada kierownicy.
Jakieś sugestie co może być przyczyną?
PostNapisane: 6.08.2019, 20:22
Sprawdź wiązkę do lewarka zamiany biegów, elektronikę (płytkę) do której
biegnie oraz ewentualnie (choć tutaj najmniej prawdopodobne) roletkę
lewarka - czy jest magnes, ale jak działa zwykle to jest :)
PostNapisane: 7.08.2019, 21:59
Dzieki za jakieś naprowadzenie, dodam jeszcze że przestało działać podświetlenie aktualnie włączonego biegu, podświetlanie jest dopiero po włączeniu świateł (chodzi o podświetlane kropki przy oznaczeniu biegu).
