PostNapisane: 26.09.2016, 16:45
Jak w temacie. Nie dziala mi lewy xenon.
Na ten moment wyeliminowalem:
Zarnik (po przelozeniu do prawej lampy dziala)
Przetwornice (jak wyzej)
Bezpieczniki oba sprawne..
Xenon sie po prostu nie wlacza. Widze tez ze przestal mi sie na desce wyswietlac komunikat o "headlight adjustments" - czyzby cos z tym bylo zwiazane?
Gdzie jeszcze mozna szukac przyczyny?
Postojowe, migacze doswietlanie zakretow dziala..
PostNapisane: 26.09.2016, 18:32
Prawdopodobnie przetwornica do wymiany...
PostNapisane: 26.09.2016, 19:37
no właśnie po przełożeniu do drugiej lampy wszystko działa..
gdzie dokładnie znajdują się przy kole czujniki poziomowania lamp? podejrzewam jeszcze że tam jest gdzieś problem..
PostNapisane: 26.09.2016, 21:59
Nr klubowicza: 510
W 996 przed liftem oprócz przetwornicy i żarnika jest jeszcze coś co chyba nazywa się starter( wychodzą z tego kabelki z kapturkiem który zakładasz na żarnik) jak w cayenne jest podobnie to może to ci padło? Moim zdaniem samopoziomowanie nie ma wpływu na świecenie żarnika.
Ja bym na początek spróbował podłączyć prawą lampę w miejscu lewej(jeżeli jest to wykonalne czyli kostka pasuje,da się ją wyciągnąć ze ślizgu lampy i przewód jest wystarczająco długi)
2001 996 C4 Tip,
2016 Camaro SS Cabrio
2016 Lexus GS-F
2021 Mini JCW
PostNapisane: 26.09.2016, 22:39
Podstawa lampy ? niestykająca wtyczka ?
PostNapisane: 27.09.2016, 8:54
Wyglada na to ze gdzies byla przerwa na przewodzie. Poogladalem wtyczke podociskalem kable, to samo zrobilem na wszystkich polaczeniach w lampie i xenon ozyl.
Przynajmniej na razie..
Dzieki za sugestie
