PostNapisane: 6.05.2024, 15:56
Cześć.
Po zakupie Cayenne po jakimś czasie przy sprzątaniu pojawił się problem wody na dywaniku pasażera. Rozebrałem dół pod schowkiem i rzeczywiście kapie ale przyczyna jest taka, że ktoś wcześniej tam grzebał i ułamał króciec na który nakłada się gumowy wąż odpływowy. Napchane silikonu i jakoś trzymało.
Czy ktoś mierzył się już z tematem?
Da się to w miarę łatwo wymienić zakładając nową obudowę lub jej dolną cześć?
PostNapisane: 6.05.2024, 21:04
Łatwo nie będzie. Ja bym kupił drugą używaną obudowę systemu rozdziału wentylacji, czy też kocioł :) Bez wyjęcie deski raczej się nie obędzie. Potem rozbieranie całości i wymiana tej dolnej części.
https://images.aurora-parts.ru/upload/f ... -001_1.jpg
To jest spory element i działając z dołu nie ma szans tego wymienić.
Może ktoś się podejmie naprawy tego co masz? Jakaś tulejka metalowa wkręcona w resztę plastiku na klej? Ewentualnie samo spawanie plastiku, choć miejsca tam średnio ale trudny dostęp.
Powodzenia :)
PostNapisane: 15.05.2024, 6:18
Tego właśnie się obawiałem. Demontaż deski to spore wyzwanie. Trzeba rzeczywiście się zastanowić czy nie dorobić elementu do wklejenia. Tak czy inaczej obudowę trzeba zakupić. Thx.
PostNapisane: 15.05.2024, 16:00
Ja bym zaryzykował wkleić rurkę metalową ale na nią nałożona większa na ciasno plastykowa ,tylko z dobrym klejem do plastyku , dopiero gdyby się nie udało to wymiana
