PostNapisane: 22.11.2020, 12:23
Od jakiegoś czasu jeżdżę Cayenne 2, silnik 3,6, skrzynia manualna i niepokoją mnie dziwne stuki przy zmianie biegów z 1 na 2 (takie 2 kliknięcia) dosyć mocno słyszalne. Podobnie dzieje się kiedy wciska się sprzęgło - również słyszalne jest dosyć mocny klik (uderzenie - sam nie wiem jak to nazwać)
Na wyższych biegach wszystko odbywa się już płynnie i bez zastrzeżeń.
Ostatnio doszły do tego stuki jakby przegubu, ale jest to o tyle dziwne (przegubów trochę w życiu przerobiłem), że stuki te pojawiają się przy kołach skręconych do połowy. Przy pełnym skręcie brak jakichkolwiek stuków, objawów zużytego przegubu. Do końca trudno się też zorientować, czy stuki te dochodzą z przegubów zewnętrznych, wewnętrznych - czy może ma to związek z w wyżej opisanymi stukami.
Mam zamiar zacząć od wymiany półosi, ale wole najpierw zapytać - może ktoś miał podobny przypadek. Wiem, że manual to rzadkość, ale od czego jest forum :). Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
PostNapisane: 22.11.2020, 14:43
Najprościej będzie podjechać do serwisu i sprawdzić czy nie ma luzów
w układzie napędowym, czy wszystkie gumy są niezerwane. W innym wypadku
trudno powiedzieć co konkretnie jest uszkodzone. Bywa czasem że coś
zupełnie niezwiązanego, z tym co teoretycznie powinno być powodem hałasów,
jest uszkodzone.
PostNapisane: 22.11.2020, 15:48
Dzięki, ale na tyle w temacie to się orientuję :D i to już zrobione. Napisałem, że to dość DZIWNE stuki - można patrzeć od przegubów półosi, przez reduktor do skrzyni - dlatego zapytałem, czy miał ktoś podobny przypadek, żeby nie otwierać otwartych drzwi, jeśli nie trzeba
Być może przy zmianie niskich biegów ta skrzynia po prostu tak pracuje? Co innego stuki "pochodne" od przegubów.
