[ Posty: 8 ] |
batr82
Napisane: 22.11.2018, 12:34 |
Witam Będę miał spawany element wydechu. Wiem, że do tego trzeba odłączyć akumulator. Czy jest jakiś bezpiecznik aby go szybko rozłączyć ? Czy trzeba odsuwać fotel, dokopać się do akumulatora i wówczas klemy zdemontować tradycyjnie ?
Dzięki za pomoc
SebastianP
Napisane: 22.11.2018, 13:17 |
Hej, nie trzeba odłączać akumulatora. Spawający zakłada przepięciówkę pod maską
heyka
Napisane: 2.12.2018, 0:30 |
Można tylko odpiąc masówkę przed fotelem, czyli bez podnoszenia fotela kierowcy.
batr82
Napisane: 6.03.2019, 1:13 |
Witam to jest ta masówka na zdjęciu ?
i wtedy minus będzie odłączony
a plus może zostać podłączony ?
Napisane: 6.03.2019, 8:47 |
batr82
Napisane: 6.03.2019, 22:16 |
czyli gdy odłączymy tą masówkę kluczem 13 to zostanie minus całkowicie rozłączony tak ? Komputer się zresetuje...
a plus będzie dalej podłączony hmmmm to nie będzie nic szkodziło przy spawaniu ?
Napisane: 6.03.2019, 23:46 |
No tak, ze spawaniem nie mam zbyt wiele wspólnego, ale powinieneś zdaje się kompletnie odłączyć akumulator, co ciekawe niektórzy zalecają także połączyć odłączone przewody ze sobą. Najważniejsze jest jednak, żeby masa spawarki była przypięta jak najbliżej miejsca w którym będzie wykonywany spaw. Tyle teorii.
batr82
Napisane: 7.03.2019, 0:56 |
ok, dzięki
[ Posty: 8 ] |
