[ Posty: 20 ] |
przemekwww
Napisane: 14.06.2019, 15:39 |
Witam, od niedawna jestem posiadaczem Cayenne 4,5 Turbo 2004 rok. Od zakupu borykam się z błędem zawieszenia. Myślałem że to czujnik poziomowania ale po zamianie stron jest bez zmian błąd 00140- czujnik przyspieszenia nadwozia przód prawy G342-zwarcie z masą. I moje pytanie czy czujnik G342 to to samo co G289 /czyli poziomowania xenon/. Jeśli nie to gdzie go szukać. 2. Gdzie jest sterownik pneumatycznego zawieszenia?
przemekwww
Napisane: 14.06.2019, 19:35 |
Napisane: 14.06.2019, 20:53 |
Te oznaczenie "G" nic mi nie mówią, ale jeżeli po podstawieniu innego czujnika nadal jest ten sam błąd, to może przejrzyj wiązkę.
Sterownik jest w bagażniku w prawym nadkolu.
przemekwww
Napisane: 14.06.2019, 22:00 |
przejrzałem trochę forum tuarega i wynika że G342 to czujnik przyspieszenia... 7L0907674A tylko że nie bardzo go mogę w aucie zlokalizować przy amorze
Napisane: 14.06.2019, 22:23 |
Jest tam pod nadkolem taki czujnik.
przemekwww
Napisane: 15.06.2019, 15:47 |
Rozgrzebałem całe nadkole i po odpięciu czujnika dalej ten sam błąd. Wiązka wygląda na ok więc pewnie sterownik. Tym bardziej iż zajrzałem do niego i wygląda na robiony. Jutro zamówię i się okaże...
przemekwww
Napisane: 19.06.2019, 6:36 |
...i niestety dupa. Inny sterownik i dalej to samo. Nawet nie wiem gdzie teraz szukać.
michal928
Napisane: 19.06.2019, 18:18 |
Samo odpięcie i podpięcie czujnika pod nadkolem nic nie da. Przecież po jego odpięciu błąd pozostanie co sam napisałeś. Czy podstawiałeś drugi, sprawny czujnik? Nie rozumiem po co od razu wymieniać sterownik. Co to ma dać. Sterownik jest kodowany pod auto i każdy czujnik jest adaptowany. Wymiana sterownika to ostateczność gdyż drugi trzeba zakodowac, poadaptować wszystkie sensory wysokości i zrobić kalibrację zawieszenia. A jak sensor pod nadkolem jest uszkodzony to i tak wywali błąd. Szukanie w ciemno.... Upewnij się najpierw na 100%, że czujnik który wytypowałeś jest uszkodzony/sprawny a potem dopiero szukaj dalej.
przemekwww
Napisane: 19.06.2019, 19:32 |
Michał masz 100% racji... ale zmylił mnie czujnik poziomowania, który po odpięciu dawał błąd przerwa w obwodzie o nie zwarcie do masy, dlatego myślałem że po odpięciu czujnika przyspieszenia powinno zmienić błąd na przerwa w obwodzie. Dziś znowu rozebrałem nadkole i na podglądzie Live VCDS-em sprawdziłam napięcie czujnika G341, G342 i G343. Dwa miały ok 2,5V ten uszkodzony ma 0,5V a po jego odpięciu jest 0V, więc tak jak mówisz pewnie czujnik. Już zamówiłem na wymiankę. Po prostu nie przypuszczałem, że po odpięciu czujnika błąd będzie ten sam.
przemekwww
Napisane: 22.06.2019, 17:23 |
Tak tylko informacyjnie, po wymianie czujnika przyspieszenia wszystko jest ok.
Napisane: 22.06.2019, 23:39 |
Dzięki za odzew
Baderus
Napisane: 17.07.2019, 19:42 |
Witam. Po wymianie wahacza wyrzuca mi błąd zawieszenia i konieczna jest kalibracja. Niestety termin w serwisie mam dopiero za jakiś czas, a muszę zrobić 800 km trasę. Czy z tym błędem mogę jechać? Różnica w poziomie lewy/prawy przód to 2 cm. Poroszę o podpowiedzi, dzięki!
GermanCars
Napisane: 17.07.2019, 21:38 |
Dziwne naprawy. Dlazcego na warsztacie nie skalibrowali ?
michal928
Napisane: 17.07.2019, 22:29 |
He - bo pewnie nie mieli sprzętu... A konieczność kalibracji wynika jak sądzę z błędnej wymiany. Jeszcze się nie spotkałem z tym by trzeba było cokolwiek kalibrować po wymianie wachaczy - no poza tematami gdzie jakiś warsztat coś namotał. Każdy mechanior chętnie zabierze sie za wachacze bo to fajna robota ale jak coś nie pójdzie to potem wymówki, ze to nie on albo że tzreba jechać do specjalisty bo on już sam nie wie co jest nie tak albo, ze sterownik jest uszkodzony...
GermanCars
Napisane: 18.07.2019, 0:16 |
Jest jakiś numer błędu , ktory wynika z odczytu pamięci sterownika ?
GermanCars
Napisane: 18.07.2019, 0:19 |
michal928 napisał(a): Jeszcze się nie spotkałem z tym by trzeba było cokolwiek kalibrować po wymianie wachaczy - no poza tematami gdzie jakiś warsztat coś namotał.
+1 sie nie spotkalem . Wydaje mi się odłączali czujniki, i nie było czym błąd usunąć.
Baderus
Napisane: 18.07.2019, 9:34 |
Z pewnością coś poszło nie tak przy wymianie wahacza, ale czy można z takim błędem wyjechać w trasę? Auto oczywiście prowadzić się normalnie, a różnica wysokością jest niezauważalna. Obawiam się sytuacji, gdy żółta lampka zmieni się na czerwoną i będę musiał wzywać lawetę.
Mart_000
Napisane: 19.07.2019, 11:02 |
Mnie się kiedyś odpięło cięgno od czujnika w trakcie jazdy. Auto powoli wzniosło się na tym kole na maksymalną wysokość i wyskoczył mi błąd układu poziomowania nadwozia. Po spięciu cięgna i uruchomieniu nadal był błąd i nieprawidłowa wysokość, ale po krótkim czasie wszystko wróciło do normy i po kolejnym odpaleniu zdaje się błędu już nie było. Zdaje się więc że tam nie ma trwałego błędu który trzeba kasować komputerem, o ile przywróci się prawidłowe działanie czujników. W sprzedaży są teraz wahacze różnych alternatywnych firm, które niby są mechanicznie zgodne, ale konstrukcja wahacza (rozmawiamy rozumiem o górnym) nieco się różni. W szczególności pozycja mocowania czujnika może być nieco inna, co tłumaczyć może zmianę wysokości pojazdu. Ale czy to powinno wygenerować błąd? Nie do końca jestem przekonany...  ) M.
Baderus
Napisane: 19.07.2019, 19:10 |
Nr błędu to 01780. Na forum VW Tuarega znalazłem wątek opisujący podobny problem.  Na szczęście udało mi się zarezerwować w PorschePana termin przed planowaną trasą. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam. Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
GermanCars
Napisane: 19.07.2019, 20:15 |
[ Posty: 20 ] |
