PostNapisane: 22.01.2013, 2:19
W Cayenne S padł mi akumulator a precyzyjniej chyba oba (sygnalizatory alarmu w drzwiach zgasły, nie reaguje na centralny zamek, generalnie zero).
Jednocześnie zablokował się zamek w drzwiach kierowcy (gdzie indziej ich nie ma), próbując otworzyć kluczykiem czuć, że mechanizm zamka się przesuwa, ale drzwi pozostają zamknięte jest ok. -2C wiec nie zamarzł.
Czy ktoś z szanownych kolegów wie jak w tej sytuacji otworzyć samochód, ew. miał podobny problem, co może być przyczyną takiego stanu.
Będę wdzięczny za pomoc.
MicK
 Tytuł: ;)
PostNapisane: 22.01.2013, 11:29
Jak jest podobne rozwiazanie jak w np boxsterze a podejrzewam, że jest to pod zderzakami jest linka służąca do awaryjnego otwierania;) poszukaj bo temat był już pewno nie raz poruszany.
PostNapisane: 22.01.2013, 14:43
Hm, wydaje mi się że w Cayenne jest inaczej. Akumulator jest (chyba) pod siedzeniem. Znalazłem identyczny wątek na jakimś niemieckim forum - aku padnięte, zamek w drzwiach kierowcy nie reaguje. Problem rozwiązano... wybijając szybę. Słabe to trochę. Może wezwać magika, który otworzy samochód bezinwazyjnie?
PostNapisane: 22.01.2013, 19:44
Podepnij prąd gdzieś do auta.
Tylko nie wiem czy mozna podać tak publicznie?
PostNapisane: 24.01.2013, 12:04
Wybijanie szyby wydaje sie rozwiazaniem raczej słabym, w ostateczności faktycznie trzeba bedzie poszukać pomocy w/s "awaryjnego" otwarcia samochodu.
Na razie stoi sobie i coraz bardziej przypomina pryzmę śniegu. Gdyby ktos miał sposób, pozostaję w potrzebie.
MicK
PostNapisane: 24.01.2013, 15:02
Radwański Porsche Sułków koło Wieliczki
wygogluj sobie dzwoń i ...
jeździj/używaj :-)
PostNapisane: 24.01.2013, 21:35
Zaintrygował mnie pomysł z podaniem prądu.
Jeśli można poprzez zapalniczkę ładować akumulator to czy podanie prądu przez coś co jest bez przekaźnika też podładuje aku? np przez wtyczkę haka lub coś podobnego.
PostNapisane: 24.01.2013, 23:42
Tak. Znajomy w ten sposób otworzył kiedyś Mercedesa z rozładowanym akumulatorem i nieczynnymi zamkami w drzwiach.
PostNapisane: 30.01.2013, 0:24
samochód otwarłem, mam jeszcze prośbe o informację jakie akumulatory trzeba zamontować.
pozdrawiam,
MicK
PostNapisane: 30.01.2013, 8:47
Z tego co pamiętam aku jest pod fotelem kierowcy i wchodzi tam duża bateria 95-110Ah z P+. Producent dowolny. :)
Jeżeli jest - drugie aku (małe) jest w bagażniku obok koła zapasowego.
Tu chyba tylko oryginał?
PostNapisane: 4.02.2013, 0:33
akumulator wymieniony, teraz nie gaśnie kontrolka psm, czy to normalne i przejdzie, czy też konieczny będzie serwis?
Czy po wymianie akumulatora i wyswietleniu się tego komunikatu psm w ogóle nie działa, czy ma tylko problem np. z kalibracją?
MicK
PostNapisane: 4.02.2013, 0:41
Powinieneś zresetować błędy PIWIS-em (po odpięciu aku będzie ich dużo)
Raczej zostaje ASO lub specjalistyczne warsztaty Porsche.
PostNapisane: 4.02.2013, 1:08
Jeśli aku powoli się rozladowal to w pamięci mogły się pojawić błędy napięcia zasilania. Mało prawdopodobne by coś się rozkodowalo. Najprawdopodobniej wystarczy skasować, nie jest tu konieczny serwis.
Jeśli kontrolka świeci to psm nie działa.
PostNapisane: 28.03.2013, 17:35
wszystko już ok, na kłopoty Radwański.
MicK
PostNapisane: 18.12.2013, 1:38
Hej a napisz jak wczesniej otworzyłeś auto?
