PostNapisane: 16.12.2018, 1:46
Witam wszystkich, stalo sie, drugi Porsh zawital wczoraj u mnie, zdecydowalem sie na kupno tego egzemplarza, z polskiego salonu od pierwszego wlasciciela, przebieg 122 tys w tej chwili i do tej pory jezdzila nim kobieta. Wiem ze te silniki maja duzo wad i predzej czy pozniej zaczna sie problemy ktore bedzie trzeba eliminowac ale nie sadzilem ze tak szybko, wracajac z warszawy zaraz po zakupie, dojezdzajac do bramek zaswiecil mi sie check engine i swieci sie caly czas. Pytanie do osob ktore mialy podobny przypadek, od czego zaczac? Wymiana swiec zaplonowych? Gdzies czytalem ze po 100tys powinno sie je wymienic, moze sondy? Albo cos innego?
PostNapisane: 16.12.2018, 2:03
Diagnostyka, diagnostyka, diagnostyka ;)
Ale jak już mamy wróżyć z fusów, to ja obstawiam katalizator/y.
Taki strzał, bo nic nie piszesz, że silnik źle pracuje, czyli świece
i cewki odrzucam (choć jeżeli nie ma wpisu w książce, to i tak warto
tam zajrzeć).
PostNapisane: 16.12.2018, 3:06
Wiem ze to troche wrozenie z fusow ale chcialem tak zapytac orientacyjnie bo diagnostyka i tak bedzie zrobiona tylko dopiero pewnie w przyszlym tygodniu bo wczesniej czas nie pozwala :) Zapomnialem dodac wlasnie ze silnik pracuje rowno, mocy nie brakuje, ogolnie pracuje jak gdyby nigdy nic ale jednak check sie zaswiecil :)
PostNapisane: 16.12.2018, 15:44
Jak sam stwierdziłeś że bez wyniku jaki błąd pokarze diagnosta to wróżenie z fusów i nic nie zrobisz.A orientacyjnie to najlepiej jak sobie pobiegasz po lesie :mrgreen: A na poważnie bez złośliwości to odstaw auto do speca, powodzenia i łagodnego wyroku.
PostNapisane: 16.12.2018, 16:12
Dzięki! ;)
PostNapisane: 23.12.2018, 23:34
UPDATE:
Blad odczytany, pokazalo zbyt uboga mieszanke ;)
Jakby kogos to interesowalo :)
PostNapisane: 24.12.2018, 0:39
igor466 napisał(a):
UPDATE:
Blad odczytany, pokazalo zbyt uboga mieszanki :)
Pewnie ma LPG ,zazwyczaj taki błąd wyskakuje na gazie. Nie napisałeś że ma gaz więc wnioskuje że ma.
Regulacja gazu?
PostNapisane: 24.12.2018, 0:44
Nie posiada instalacji ani nigdy nie posiadał LPG
PostNapisane: 24.12.2018, 12:02
Może zacznij od sprawdzenia powietrza:
1 Szczelność dolotu.
2 Bardzo zabrudzone filtry powietrza.
Pierwszy punkt trudniej sprawdzić, drugi łatwo.
Spotkałem się kiedyś z podciętą uszczelką kolektora oraz pękniętym kolektorem ssącym.
Błędów z sond nie było ?
PostNapisane: 24.12.2018, 12:10
Tyle wiem na ta chwile, dzisiaj wieczorem się dowiem więcej.
A czy to może tez być spowodowane niskiej jakości paliwem?
