PostNapisane: 5.01.2011, 20:35
Pomału odkrywam ten mój pojazd i mam takie zapytania:
1. Telefon - w specyfikacji u sprzedawcy stało, że jest, na PCM są klawisze od telefonu, szufladka do SIM, ale jak wciskam TEL, to mam info, że telefonu nie ma.
2. Lusterka składane - jest ikona na gałce do regulacji, ale wciskanie w dół nic nie daje....
3. Otwieranie górnej części klapy - na wycieraczce jest przycisk, ale jak wyżej - nie działa
4. Otwieranie klapy z kluczyka - otwierać otwiera, ale później, żeby zamknąć, to muszę wcisnąć guzik na klapie - nie da się jakoś zdalnie, kluczykiem? Jak nie, to trochę się mija z celem, bo wyjmując zakupy z bagażnika i tak je muszę odłożyć, żeby zamknąć klapę.
Generalnie, jestem przyzwyczajony, że jak jakiejś opcji nie ma, to nie ma śladu po niej w aucie w jakiejkolwiek postaci....
Kal
PostNapisane: 5.01.2011, 21:09
Kal
ad1. moim zdaniem nie masz modulu telefonu w aucie
ad2. nie masz opcji skladanych lusterek
ad3. nie ma pojecia
ad4. zawsze tak jest (w kazdym aucie), ze do zamkniecia klapy trzeba nacisnac ten guzik na klapie, tylko otwieranie jest z pilota...
PostNapisane: 5.01.2011, 22:39
... a powinno skierować lusterko/a w dół.
Przy wyłączonym silniku/wyciągniętym kluczyku obrócenie gałeczki regulacji o 180st (znacznik u dołu) powoduje złożenie lusterek.
PostNapisane: 5.01.2011, 22:41
Przy okazji - co oznacza taki piktogram jak powiedzmy spłaszczona kula ziemska i obok klawisze ze strzałkami w górę i w dół? To jest na konsoli, obok sterowania napędami.
PostNapisane: 5.01.2011, 22:48
...obrócenie gałeczki o 180 st, a nie wciśnięcie jej na dół :) - kurde, aż się przejdę do auta, żeby sprawdzić
Kal
PostNapisane: 5.01.2011, 22:58
No i działa :D
Tyle, że przy włożonym kluczyku i włączonym silniku :))
Kal
PostNapisane: 5.01.2011, 23:02
a reszta ?
PostNapisane: 5.01.2011, 23:26
okno w klapie - chyba też rozkminiłem o co chodzi, ale muszę sprawdzić.
Telefonu chyba jednak nie ma, glum glum, chociaż z drugiej strony i tak nie obsługiwałby Bluetootha, zatem kłania się mobridge albo Dension...
Kal
PostNapisane: 5.01.2011, 23:28
Nr klubowicza: 062
1. Kartę sim wsadziłeś+ wbicie kodu?
2. Temat załatwiony
3. Otwieranie górnej klapy przyciskiem pod wycieraczka przy odblokowanym centralnym zamku lub z pilota
4. W każdym aucie należy wcisnać przycisk, żeby kogoś nie przyciać?
Witek, spłaszczona kula to powrót do poprzedniego poziomu menu
Staszek
958
PostNapisane: 5.01.2011, 23:36
Kartę SIM włożyłem jak na rysunku i nic się nie zmieniło - ani nie poprosił o PIN, a jak wciskam TEL, to mam "Internal telephone module not available" czy coś takiego, poza tym na kierownicy nie mam przycisków od telefonu tylko od radia, zatem pewnie go tam nie ma....
Kal
PostNapisane: 6.01.2011, 0:05
kal800 napisał(a):
No i działa :D
Kal
No, jakoś tak było ;)
PostNapisane: 6.01.2011, 18:26
szkoda, że nie da się bez zapalonego silnika.
______________
webproxy
