Apa13
Napisane: 12.01.2008, 15:02 |
max944
Napisane: 12.01.2008, 18:18 |
i te gustowne tylne lampy
czayna
Napisane: 13.01.2008, 15:36 |
...mój Boże....
eeremiee
Napisane: 13.01.2008, 15:45 |
Piekne, drogie auto
FILIP
Napisane: 14.01.2008, 9:57 |
yoshi
Napisane: 14.01.2008, 10:13 |
autko juz jakis czas jest na sprzedaz...pojawia sie tylko z roznymi fotkami na allegro.
Duke
Napisane: 14.01.2008, 16:54 |
Masz rację, widziałem je wcześniej.
Duke
Napisane: 24.01.2008, 0:36 |
stach
Napisane: 24.01.2008, 0:41 |
Klubowicz |
Nr klubowicza: 062
Z tego co pamiętam powinno być 530km i 680Nm
Staszek
958
MM-Racing
Napisane: 24.01.2008, 0:50 |
Nr klubowicza: 094
jurek968 napisał(a): Piękne auto--ciekawe ile można stargować?? W PL nikt mu nieda takiej kasy ,powinien sprzedawać w niemczech bo z koleii tamtaki rocznik,przebieg jest droższy.
Rozmawialem z Marcinem i sprzedal ja w sylwestra za cene bardzo zblizona. Wiec nie jest tak zle.
Blumen
Napisane: 28.01.2008, 11:29 |
wampir
Napisane: 28.01.2008, 11:58 |
Blumen
Napisane: 28.01.2008, 12:02 |
wampir
Napisane: 28.01.2008, 12:04 |
Nono, ciekawe, tylko tak jakby mu tapicerki troche brakowalo... No i foteli... I przod jakis taki... niespojny...
lorek944
Napisane: 29.01.2008, 23:02 |
Nr klubowicza: 806
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4309605
Panowie dokładnie przeczytajcie opis
Cytuje: "Wspomaganie nieaktywne, z tego co wiem to tylko kwestia założenia paska - nie robiłem nic przy tym ponieważ nie widzę takiej potrzeby (samochód prowadzi się po prostu lekko bez wspomagania - w końcu to nie ciężarówka)"
Kolega chyba nigdy nie siedział za kółkiem tego pojazdu, u mnie kiedyś wysiadło wspomaganie i kręcenie kierownicą dawało nieźle po rękach
a pasek z pewnością został zdjęty by nie zatrzeć pompy wspomagania gdy z maglownicy poleciał olej, ja tak u siebie zrobiłem. Po wymianie maglownicy mogłem znowu sie cieszyć lekkim operowaniem kierownicą.
Druga sprawa to taka że przy niedziałającym wspomaganiu są spore luzy w układzie kierowniczym, dopiero ciśnienie oleju stabilizuje cały układ
dlatego przy sprawdzaniu luzów w układzie kierowniczym w autach ze wspomaganiem silnik powinien być uruchomiony
Jest: 996 C2 '03, Cayenne S III Było: 944 '84
wampir
Napisane: 30.01.2008, 10:17 |
2 lata jezdzilem bez wspomagania
Na zimowkach przy szerokosci 205 wcale sie nie krecilo ciezko. Wszystko kwestia zalozonych opon
lorek944
Napisane: 30.01.2008, 12:24 |
Nr klubowicza: 806
Wampir, zapomniałęm dodać że mam kierownicę momo 32 cm
wampir
Napisane: 30.01.2008, 12:38 |
Ja tam lepiej czulem auto bez wspomagania, a w turbo sie teraz musze od nowa przyzwyczajac do wszystkiego, wiec jakbym nie mial to bym nie narzekal  Nawet majac mala kierownice
A co do samego ogloszenia to jakos mnie to auto nie przekonuje... Nie wyglada zbyt zachecajaco
lorek944
Napisane: 30.01.2008, 14:41 |
Nr klubowicza: 806
Czy my się dobrze rozumieny?? Co innego jest jeśli ato wyposażone jest fabrycznie w układ bez wspomagania, a co innego jeśli występuje układ wspomagania i przestał działać. W układach bez wspomagania jest przakładnia mechaniczna która znacznie ułatwia kręcnie kołami. W układach ze wspomaganiem moment z kierwonicy przekazywany jest bezpośrenio na listwę zębatą układu a pomaga nam ciśnienie oleju dziłające na tłok raz z jednej raz z drugiej strony.
Jeśli w tym układie zabraknie ciśnieia oleju to kręcenie kierownicą jest na prawdę wyczynem, coć jeździć się da, jestem tego przykładem
