PostNapisane: 6.06.2021, 12:03
Cześć koledzy. Mam pytanie. Szukam Porsche 944 i oglądałem już kilka egzemplarzy. Ostatnio oglądałem dość fajny egzemplarz ale ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku trzyma około 2 barów na biegu jałowym . Przy wyższych obrotach rośnie do 4-5 barów. W innych jak oglądałem to biegu jałowym ciśnie było wyższe. Moje pytanie brzmi czy to jest w porządku czy powinno być wyższe. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
PostNapisane: 6.06.2021, 13:21
ja w swoim 944 2.5 '86 też miałem ok. 1,8 na oleju 5W40 i wydaje mi się, że jest to odpowiednia wartość. po wymianie na 10W60 ciśnienie na wolnych obrotach wzrosło do ok. 2 bar. jedyne info jakie znalazłem w serwisówce to ok. 4 bary przy 5000 obr/min.(wszystkie wartości na rozgrzanym oleju)
PostNapisane: 6.06.2021, 13:31
Może to wyższe jest na zimnym silniku, a 2 na rozgrzanym?
PostNapisane: 6.06.2021, 13:51
Na rozgrzanym w zasadzie wszystko powyżej 1,5 bara to jest bardzo dobry wynik. Powyżej 1 bara - dobry. Pamiętajcie że czujniki, wskaźniki, wiązki i punkty masy mają wiele wspólnego z tym co jest "wyświetlane" ;)
Najlepszy pomiar da Ci podłączenie zewnętrznego czujnika w miejsce czujnika elektrycznego i pomiar bezpośredni.
Przy 944 najważniejsze to: wypadkowość, sprzęgło, rozrząd i ewentualnie potencjalne wycieki. Ostatnimi czasy cicha skrzynia biegów jest na plus :)
