PostNapisane: 26.09.2011, 15:17
Witam
W ostatni weekend mając chwilę czasu pojeździłem prosiaczkiem :D
Wracając do domu od strony przedniego bagżnika zaczął dochodzić dźwięk toczącego się elementu. Niesie po samochodzie i irytuje :?
Myślałem że coś na osłonie podwozia ale nie, wybebeszyłem tapicerkę też nic. Więc zabrałem się za poważniejszą demolkę i okazało się że to czujnik poziomu paliwa (diała poprawnie) coś się poluzowało albo zupełnie odpadło.
Dzwięk przypomina toczącą się kulkę po plastikowej powierzchni.
czy ktoś z Was miał taki przypadek?
Zastanawiam się czy rozbierać nierozbieralne czy nie dotykać i z czasem wymienić?
PostNapisane: 26.09.2011, 22:17
Jakie auto?
W zbiorniku razem z czujnikiem poziomu paliwa i smokiem jest pompa paliwa - moze ona wydaje dziwne dzwieki? moze cos sie w niej urwalo?
PostNapisane: 27.09.2011, 12:47
W boxsterze 986.
Też myślałem że to pompa ale na szczęście nie :)
Wymontowałem wskaźnik poziomu (kawał plastiku) i to właśnie on grzechocze w górnej części. Problemem jest to że ten element jest nierozbieralny (albo rozbieralny tylko raz :wink: )
http://www.101projects.com/Boxster/Proj ... /page1.htm
pod tym adresem są zdjęcia to ten większy element a właściwie jego górna część przy ujściu przewodów.
Tak sobie pomyślałem że roznituję podkleję grzechotkę i skręcę na ocynkowanych wkrętach, tylko czy nadal będzie działało :?:
