PostNapisane: 10.08.2018, 13:44
Witam czy jest jakaś metoda na wykrycie awarii czujnika tylnego w porsche cayenne I bez podłączenia pod kompa
awaria objawia się po włączeniu wstecznego krótki sygnał + świecą się po dwie lampki na czerwono prawa i lewa strona zew.
drugie pytanie dotyczy demontażu czujnika wychodzi do przodu czy wyciąga się go od tyłu? :?:
PostNapisane: 10.08.2018, 19:29
Nie znam żadnej metody na sprawdzenie który czujnik szwankuje bez podłączenia komputera.
Czujniki wyjmuje się do tyłu, aby je wyjąć trzeba zdemontować zderzak. W sumie dosyć prosta robota mi zajmuje maksymalnie pół godzinki.
PostNapisane: 13.08.2018, 1:13
Prawidłowo działające czujniki cykają mniej więcej jak swierszcz na łące tylko bardzo cichutko. Jak nie masz '100' lat i za młodu nie słuchałeś za głośno 'walkmana' to przykladając ucho powinieneś usłyszeć.
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25.08.2018, 11:56
Tez mi jeden szwankuje z przodu w Cayenne II
czy wszystko co napisane odnosi się tak samo do Cayenne II
czy tam to inna sytuacja
