PostNapisane: 19.05.2016, 15:57
Witam
Walczę z komunikatem Head Lamp Beam Adjustment. Diagnoza padła na czujniki poziomowania przy lewym przednim kole (tak skorodował że piny z czujnika zostały we wtyczce :( ) Stąd pytanie czy czujnik są zamienne ? Mój posiada numer V 7L0 616 213 A i za żadne skarby nie mogę znaleźć o identycznym numerze, znajduje taki numer z literką B lub inne numery. Czy są one tak istotne ?
Cayenne 2006
PostNapisane: 19.05.2016, 16:41
też szukałem ...
nowsze wersje tego czujnika będą z oznaczeniami c lub e na końcu. jeśli chcesz kupować nowy to dzwoń raczej do VW wyjdzie trochę taniej.
PostNapisane: 19.05.2016, 16:50
swoją drogą rozciąłem swoje zepsute czujniki i wychodzi na to że przyczyną zepsucia się ich było dostanie się do środka wody i powstawanie zwarć na ścieżkach i pomiędzy pinami układów. jest duża szansa że po odpowiednim oczyszczeniu i przelutowaniu elementów dałoby się te czujniki ożywić, niestety na tych czujnikach które mam brakuje niektórych elementów i bez nich czujnik może nie działać :(.
PostNapisane: 19.05.2016, 19:59
Mam ten sam komunikat. Jak znajdziesz rozwiazanie to sie podziel efektami kilka osob na pewno skorzysta.. Czujnik znajduje sie rowniez w tylnym nadkolu po tej samej stronie..
PostNapisane: 19.05.2016, 22:31
Dalej nie mam pogladu czy moge zamontowac z innym numerem. Czym one sie roznia ?
PostNapisane: 20.05.2016, 11:14
Na pewno to się różnią wtyczką, a czym jeszcze to nie wiem bo nie miałem okazji ich porównywać.
Z samym czujnikiem mam taki problem że nie wiem jakie powinny być dwa elementy które odpadły z płytki. bez tej wiedzy mało prawdopodobne że uda mi się go przywrócić do działania.
czujnik w środku wygląda tak:
https://zapodaj.net/87badb9831e1c.jpg.html
nie wiem jakie powinny być dwa elementy w prawym górnym rogu, a ewidentnie coś tam było.
PostNapisane: 17.07.2016, 21:16
Z autopsji modeli VAG wiem, że czujniki mogą się różnić w zależności od wersjo zawieszenia i/lub sterownika zawieszenia. Lepiej nie zastępować ich innymi numerami chyba, że ETKA poda je jako zamiennik(nowszą wersję tego czujnika). Niestety ETKA akurat mi się wysypała to nie sprawdzę ale większość sklepów lub ASO może podać takie info :)
PostNapisane: 19.07.2016, 18:08
Panowie o jakim aucie mówicie?
Interesuje mnie bo na przeglądzie w PorschePana Michał wpisał mi że czujnik poziomowania xenon lewy będzie do wymiany - jeszcze działa - ale ponoć jakiś plastik jest już pęknięty... więc będę też musiał to zrobić (kiedyś).
Co do kosztu powiedzieli mi tak że czujnik kosztuje 4 Euro? Czy to możliwe? mam nadzieję że nie 4 tysiące euro :)
PostNapisane: 19.07.2016, 18:29
Sam czujnik kosztuje około 120euro, natomiast może chodziło o mocowanie
czujnika do wahacza (czasem pękają) i to mocowanie kosztuje 4 euro :)
PostNapisane: 19.07.2016, 18:36
A może mocowanie... wymiana jest skomplikowana? może dałbym radę wymienić sam...
PostNapisane: 19.07.2016, 19:14
Jeżeli to mocowanie, to Musisz odkręcić nakrętkę (M6 - klucz/nasadka 10)
i wypiąć plastikowe mocowanie z wahacza (plastikowy bolec je blokuje).
PostNapisane: 19.07.2016, 21:31
hehe chciałbym powiedzieć "aaa teraz rozumiem" (albo coś w tym stylu) - ale to byłoby kłamstwo. Będę musiał kiedyś gdzieś na kanał wjechać i obejrzeć to. Ale z tego co piszesz to nie wygląda to na mega skomplikowane wiec może dam radę.
PostNapisane: 19.07.2016, 22:12
Wystarczy auto podnieść na lewarku (lewy przód lub lewy tył) i zdjąć
koło, będziesz miał pełne pole do manewru.
PostNapisane: 24.09.2016, 23:36
Udało mi się na znanym portalu kupić czujnik z końcówką A, w necie dorwałem turtorial z sytuacją identyczną jak u mnie
http://www.clubtouareg.com/forums/f73/diy-front-headlight-range-level-sensor-change-56907-3.html
Godzinka roboty i komunikat nie wraca :)
