PostNapisane: 11.04.2021, 17:14
Hej, czy ktoś z Was ma namiary na jakiegoś przedstawiciela Durametric'a w PL? Chciałbym kupić zestaw PRO (nielimitowany), raczej ten uboższy (bez adaptera na 19PIN, nie potrzebuję).
Można kupić u nas? czy tylko import?
PostNapisane: 11.04.2021, 17:18
ja kupowałem kilka lat temu w FVD
PostNapisane: 11.04.2021, 17:28
O!
Dzięki Przemek :thumbup:
PostNapisane: 11.04.2021, 18:15
jutro sprawdzę ile kosztuje 🙂 (mnie)
PostNapisane: 13.04.2021, 7:56
Tez stoje przed zakupem - co to jest FVD?
edit: OK, juz wyguglalem. €351 za podstawowy zestaw i dostepny od reki. Tragedii nie ma.
Mam do nich tylko 130 km - chyba sie przejade. :D
PostNapisane: 13.04.2021, 8:09
pimi, masz u nich dodatkowe rabaty? ;)
PostNapisane: 23.05.2021, 22:49
Już mam! :D
Serdeczne podziękowania dla Qbaka!
Durametric już się spisuje (kasowanie airbagu po wymianie podnośnika szyby w 986 :) )
PostNapisane: 10.06.2021, 14:19
Czy ten durametric w pełni obsługuje Cayenne II (2013 rok)? Tzn czy przy jego pomocy zmienie kodowania z USA na EU? Czy wgram nowe mapy (europa zamiast USA)? Czy tylko podstawowe rzeczy nim zrobię?
PostNapisane: 10.06.2021, 21:13
Tutaj zobaczysz opcje które można nic robić:
http://www.durametric.com/modelfeaturematrixv6.aspx#958
Ale widzę, że kodowania nie da się zrobić jednak żadnego w tej generacji. To jednak nie piwis.
Może dodadzą tą opcję w przyszłości. Durametrica można pobierać bez ograniczeń ze strony głównej. Każdy nowy update jest darmowy. Raz kupujesz przewód i masz zawsze najświeższą wersję.
PostNapisane: 11.06.2021, 21:08
Nr klubowicza: 583
z tym że Durametric stanął na wersji 6.5.6.5 już bardzo długo
dość często aktualizują PoCom ale jaka skuteczność w Cayenne to nie wiem, błędów w pamięci foteli w 996 mi nie ogarnął.
PostNapisane: 12.06.2021, 12:28
Czyli tak naprawdę robi niewiele więcej niż VAG-COM. Kasowanie błeow bez problemu VAG-COM ogarnia - oczywiście wyświetla tylko numery błędu bez opisu. Ale adaptacji nie da się zrobić.
