PostNapisane: 20.01.2014, 20:35
Witam
Mam problem z moim cayenne objawy:
Faluje po lekkim dodaniu gazu. Podczas jazdy przydławia się kiedy obroty spadają nisko albo poszarpuje. Zdarza się że zgaśnie przy dodawaniu gazu pod obciążeniem np. przy podjeżdżaniu pod wysoki krawężnik. Komputer nie wykazuje błędów. Przepustnica była wyczyszczona. Cewki zapłonowe Nowe. Proszę o jakieś wskazówki.
link do filmiku
http://www.youtube.com/watch?v=xoc5k7YxCWU
PostNapisane: 21.01.2014, 19:52
Witam.
Miałem podobne objawy z falowaniem obr.połączone z drżeniem silnika.Jeśli dobrze pamiętam posprawdzali wtyczki przy przepływkach czasami nie kontaktowały, przepustnica też była przeczyszczona ale głównie łapał lewe powietrze i wymienili przewód bodajże podciśnienia taki czarny plastikowy pod pokrywa z napisami 4.5.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 1.02.2014, 16:50
powtarza się ciągle ten sam błąd
18621 mieszanka za uboga na biegu jałowym- Bank 2
może ktoś coś pomorze
PostNapisane: 1.02.2014, 16:59
Hej.
Przepływomierze sprawdzone? Nie łapie gdzieś lewego powietrza? Błąd skladu spalin jednej strony moze na to wskazywac. Jak się zachowuje na zimno - nie prycha po gwaltownym dodaniu gazu?
PostNapisane: 1.02.2014, 17:43
przepływomierze sprawdzałem przekładając drugie od kolegi,czy nie łapie lewego powietrza też było sprawdzane.Objawy to
jedynie to falowanie obrotów i poszarpywanie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu i to też nie zawsze nieraz tydzień jeździ dobrze a nieraz tydzień objawy są nasilone
PostNapisane: 1.02.2014, 17:44
na zimnym i na ciepłym te same objawy prychania nie ma
PostNapisane: 2.02.2014, 21:31
Trzeba podłączyć pod komputer i obserwować parametry pracy w momencie gdy problem zacznie występować. Metoda prób i błędów będzie kosztowna i trudno będzie wyeliminować sporadycznie pojawiający się problem.
PostNapisane: 4.02.2014, 13:11
faktycznie ile razy pojadę na sprawdzenie to się nic nie dzieje byłem w aso w Sopocie i nic nie stwierdzili,( wtedy jeszcze wariował ale błędu nie wyrzucał) także w warsztatach niezależnych
kod usterki P2189
myślę że to sonda lambda walnięta.Bank 2 która to strona będzie prawa czy lewa?
PostNapisane: 28.04.2018, 8:19
REUP
witam,
Mam ta sama sytuacje. Faluje czy poszarpuje przy niskich obrotach. Jakby czasem przerywal.
Mam nadzieje ze to nic groznego bo mam go od 2 dni.
Znalazl ktos juz przyczyne ? Prosze sie podzielic bo nie chcialbym robic na zasadzie prob i bledow.
Pozdrawiam !
