PostNapisane: 18.02.2009, 8:32
chciałbym sprzedać 2 komplety felg.
1. Felgi 9x18 przód oraz 12x18 tył. Pierwotnie były przeznaczone do GT3 z ceramicznymi hamulcami, ponieważ nic innego niż 19 tam nie pasowały. Specjalnie konstruowane pod tym kątem. Waga przód: 9,2 kg, tył 8,9 kg sztuka. Felgi w pełni kute, bardzo wytrzymałe. Pełna gwarancja. Nowe w pudelkach nie malowane. W cenie mogą być malowane lub anodowane.
Cena: 8600pln
2. Felgi do Cayanne 10x22. Również w pełni kute. Waga sztuki to ok 13 kg. Nowe w pudelkach. W cenie malowane na dowolny kolor.
Cena: 11000pln
kontakt: alunetik@o2.pl
tel: 514-00-41-41
PZDR
Bodek
PostNapisane: 18.02.2009, 15:37
a to ciekawe ze tyl ktory jest szerszy ma byc lzejszy.
PostNapisane: 18.02.2009, 17:24
Tak, masz racje, to bardzo ciekawe. Wynika to z faktu, że konkretna felga jest projektowana (a raczej powinna być) pod konkretny rozmiar. Jezeli nie ma wymogu uniwersalnosci, to np obciążanie ramion jest liczone pod konkretną szerokość felgi. W tym przypadku jest odwrotnie. Najpierw zaprojektowano felgę 18x12 (która jak na swój rozmiar jest bardzo lekka), a potem dostosowana ją do rozmiarów mniejszych, takich jak np. 9x18.
Jak chcesz moge CI pokazać felgę, która w rozmiarze 17x9 waży 5980g, a w roziarze 17x8 8200g. Wzór identyczny.
PZDR
Bodek
PostNapisane: 18.02.2009, 19:01
powiem tak, nie widzialem jeszcze takiego przypadku.
w przypadku magnezowych bbs'ow motorsport w rozmiarach 8,5x19 i 12x19 jest tak ze tylna felga zawsze jest ciezsza, w OZ i wielu innych tez.
ale co tam, niech to bedzie zmartwienie lub zaleta dla nowego wlasciciela
pozdr.k
PostNapisane: 19.02.2009, 8:41
Wszystko zależy od konstrukcji i nośności. Wiadomo, że felga o nośności 500 kg, bedzie lżejsza, niż ta o nośności 690kg.
Co do stwierdzenia, że rozmiar determinuje wagę i jest to normalne, to nie do końca tak jest. Np w BBS RG-R felga w rozmiarze 17x8,5 waży 8,1 kg, natomiast ten sam model w 17x9 waży 7,8kg.
Zapraszam na www.wheelweights.net :)
PZDR
Bodek
PostNapisane: 19.02.2009, 13:38
dzieki, poczytam.
PostNapisane: 19.02.2009, 18:08
PZDR
Bodek
Nośność? Chyba niebardzo o to chodzi...
W danym projekcie felgi jej struktury , waga zależy od ET felgi i niemożna porównywac wag felg posługując się samym stosunkiem szerokości /wysokośc felgi.
Jak zamawiasz felgi np BBS Racing to waga zależy od ET które sobie życzysz ...tak,że nawet te wagi na whellweigts są tylko orientacyjne :idea:
968 - out
912
996 - out
PostNapisane: 19.02.2009, 19:20
Jeżeli chodzi o ET, to masz racje, wszystko zależy od dźwigni. Wiadomo, ze felga z ET50 na pewno będzie lżejsza, niż ta z ET 25.
Jeżeli chodzi o nośność: sławna felga Desmond Regamaster w rozmiarze 15x6,5 ważyła 3950g, ale miała nośnośc na poziomie 400kg oraz ET35. Czyli bardzo mało. Polegało to na przesunieciu mocowania ramion felgi do jej obwodu. Byla lekka, a miała spore ET:)
Jeżeli chodzi o wheelweights, umieszczanie tam zdjęć polega na wysłaniu zdjęcia z felgą na wadze oraz podania jej parametrów. Sądzę, że jezeli zapytasz się o konkretną felgę dostaniesz pełny spec.
PZDR
Bodek
PostNapisane: 24.02.2009, 10:39
Felgi pasują do GT3 z ceramicznymi hamulcami. Wszyscy inni producenci proponuja 19:)
PZDR
Bodek
PostNapisane: 24.02.2009, 15:19
Nr klubowicza: 094
podaj jeszcze ET i dodaj ze te 18 to raczej do modelu 997:). Nie znam 12J ktora pasuje do nie modyfikowanej GT3 996. Ale czlowiek uczy sie cale zycie wiec moze mnie zaskoczysz.
in: Rally,Mezgers
Carting Cup PCP 2015r.
https://futureoze.pl/
PostNapisane: 24.02.2009, 15:33
Tak, to felga do 997 GT3. 12" ma ET53. Wydaje mi się, ze nikt inny takich felg nie robi. Jeżeli się mylę, to proszę o poprawkę:)
PZDR
Bodek
PostNapisane: 4.03.2009, 9:31
Do felg dorzucę śruby, nowe w wybranym kolorze.
PZDR
Bodek
PostNapisane: 18.03.2009, 9:12
A tutaj linki do aukcji:
http://www.allegro.pl/item584687688_now ... e_gt3.html
http://www.allegro.pl/item584697903_now ... rsche.html
PZDR
Bodek
