PostNapisane: 22.02.2012, 22:54
Witam, planuję zakup 996 , w sumie wszystko już dogadane, ale zrobiłem jeszcze geometrię i zaniepokoił mnie jeden parametr - pochylenie osi sworznia zwrotnicy jest +17st 05' dla lewego i +9st 13' dla prawego koła oś przednia. Gość z geometrii mówi że ten parametr nie jest zbytnio istotny, ale ponieważ samochód miał mała przygodę z przodu to chce sie upewnić że to nic takiego.
Czy ktoś może się wypowiedzic w tym temacie?
pozdr
Krzysztof
PostNapisane: 22.02.2012, 23:26
na jutro mogę wiedzieć wszystko :D pojade do serwisu który mojego ustawia co roku i zapytam co i jak
PostNapisane: 23.02.2012, 0:08
super:) czekam na info , do soboty się mogę jeszcze wycofać z zakupu, chociaż bym nie chciał mówiąc szczerze...
PostNapisane: 23.02.2012, 1:11
Spora roznica miedzy stronami... Czy na geometrii nie wyszlo rowniez cofniete prawe kolo do tylu??? Jesli tak to domysl sie odpowiedzi. Jesli nie to prawdopodobnie ktores elementy zawieszenia z przodu sa pogiete.
Tolerancje w geometrii porsche sa dosc waskie.
PostNapisane: 23.02.2012, 9:16
no własnie wszystko inne w tolerancji, zbierzność lewe prawe +0st01' +0st01', razem 0st02' tak samo wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy jest ok, tylko ten jeden parametr wyglada dziwnie.
PostNapisane: 23.02.2012, 9:48
miałem podobne różnice a auto nie było po wypadku.to raczej skutek wjechania w jakąś dziurę lub w krawężnik .ustawili i jest ok.
PostNapisane: 23.02.2012, 12:48
byłem w Porsche w Warszawie, powiedzieli że standardowo nie mierzą tej wartości a reszta pomiarów jest w porządku :)
PostNapisane: 24.02.2012, 8:48
Ja mam 996T i sportowe zawieszenie. Niestety co parę miesięcy jeżdżę na geometrie i za każdym razem wygląda tak jakbym miał wypadek :-) pamiętaj ze śruby regulacyjne tez maja swoja żywotność. Kiedyś mi mówiona ze 5-6 regulacji i trzeba wymienić śruby.
PostNapisane: 24.02.2012, 13:38
potwierdzam , tez po zakupie auta 996tt sie zdziwiłem , wygladało to słabo choc wiem ze auto nie miało nawet przerysowania nigdy , problem tkwił w tym ze poprzedni własciciel ciagle zminiał zawieszenia i nastawy a sroby jak pisze Tromer ...
