PostNapisane: 17.03.2019, 21:38
Zachęcony programem Polskie Porsche :wink: postanowiłem zabrać się za remont ... motorówki.
Wątek może wydawać się w pierwszej chwili nie na temat, ale element który chcę odnowić jest aluminiowy, zatem procedura będzie zapewne tożsama z remontem elementów aluminiowych samochodu, np. zawieszenia.
Element wygląda na aluminiowy (sprawdziłem i jest nie magnetyczny), ale jest bardzo mocno skorodowany od ciągłego przebywania w wodzie (słodkiej).
Pytanie do znawców: jak go oczyścić i jak potem zabezpieczyć ?
Czyszczenie: wypiaskować / wysodować ?
Zabezpieczenie: anodować / ocynkować / malować proszkowo ?
Jakie są wady i zalety powyższych technik ?
PostNapisane: 17.03.2019, 21:53
Piaskować, pomalować proszkowo.
Jaka łódź, też pływam
PostNapisane: 17.03.2019, 22:47
Wake'owa - Mastercraft X2.
Szczerze mówiąc, myślałem aby to dać do ocynku. Ocynk nie będzie trwalszy ?
PostNapisane: 17.03.2019, 23:05
Ocynk aluminium?
PostNapisane: 17.03.2019, 23:54
Nie wiem, nie znam się. Wiem, że na pewno można anodować, ale to podobno nie będzie za trwałe.
Ocynkować można tylko stal ?
PostNapisane: 18.03.2019, 0:07
Czy to jest aluminium można poznać po masie. Nie każde Alu da się poanodowac. Ocynk tylko na stal.
Jeżeli to faktycznie aluminium, to bym dał to do szkiełkowania i malowania proszkowego.
PostNapisane: 18.03.2019, 9:40
ja bym po prostu wypolerował.
Piaskiem zniszczysz strukturę powierzchni.
PostNapisane: 18.03.2019, 13:13
szkiełkowanie + proszek :D
-http://classic911.pl
PostNapisane: 18.03.2019, 13:38
Jakiś pomysł, gdzie można zrobić szkiełkowanie i proszek w W-wie ?
PostNapisane: 18.03.2019, 14:11
Ciężko będzie w rogach. Tym bardziej, że uchwyt do tego jest znacznie bardziej skomplikowany i tam już zero dojścia polerką.
PostNapisane: 18.03.2019, 23:28
Aluminium tylko szkielkowanie. Bedzie jak nowy.
Nie wiem w jakich warunkach to pracuje i czy oryginalnie nie mial jakiejs powloki jeszcze. Ja w autach zostawiam gole aluminium po szkielkowaniu w czesci mechanicznej.
PostNapisane: 18.03.2019, 23:30
Caly myk polega na tym ze piaskowanie, sofowanie i inne maja scierniwo o strukturze ostrych „krysztalkow”. Aluminium po takiej operacji jest szorstkie, matowe i momentalnie lapie brud. Szkielkuje sie natomiast kuleczkami szklanymi, co pozostawia ladna satynową powierzchnie.
PostNapisane: 27.03.2019, 15:50
Piaskowanie odpada - porysujesz cenną nawierzchnię :P Chyba, że nie zależy Ci na wyglądzie. Ewentualnie szkiełkowanie, a najlepiej powiązane z jakimiś chemicznymi metodami.
PostNapisane: 27.03.2019, 18:16
Ja kiedyś bawiłem się w pokerke rantów felg.
Ściągałem lakier czymś chemicznym o nazwie scansol. A potem papiery o różnej gradacji i pasta polerska. Wyszło lustro!
PostNapisane: 27.03.2019, 18:57
Jak piszesz jest mocno skorodowane nic nie pomoże wżerów nie usuniesz -wyrzuć i zrób z kwasówki :D
